本实验采用岛津Nexera LC-40B XR高效液相色谱仪,参照YY/T 0719.11 《眼科光学 接触镜护理产品 第11部分:保湿润滑剂测定方法》对隐形眼镜护理液中羟丙基甲基纤维素含量进行测定。在本色谱系统下,羟丙基甲基纤维素在0.1~1.0 mg/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数达到0.9999,线性准确度在99.2%~101.2%之间;对市售隐形眼镜护理液样品溶液重复进样6次,聚乙烯吡咯烷酮的保留时间RSD为0.04%,峰面积RSD为0.4%,测定含量RSD为0.4%,仪器精密度良好;加标回收实验结果显示,该方法低高浓度回收率分别为101.0%及100.2%,重复3次测定结果RDS分别为1.9%及0.3%,满足测定需求。实验结果表明,此方法简便易行,准确度好,精密度高,回收率满足测定需求,可用于隐形眼镜护理液中羟丙基甲基纤维素含量检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《液相色谱法测定隐形眼镜护理液中羟丙基甲基纤维素含量》,该方案主要用于其他中羟丙基甲基纤维素检测,参考标准《暂无》,《液相色谱法测定隐形眼镜护理液中羟丙基甲基纤维素含量》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
