inTEST 热流仪电源管理芯片高低温冲击测试电源管理芯片由于多是在狭小空间内工作, 散热的条件不好, 大多是在高温的环境中长时间工作, 电源芯片经常经历快速升温的情况, 甚至经历在电压不稳时快速变温的情况, 所以电源芯片在出厂时需要经过测试芯片在快速变温过程中的稳定性, 这点十分重要. 上海伯东美国 inTEST ThermoStream 高低温冲击测试机提供 -100°C 至 +225°C 快速温度冲击范围, 满足各类电源管理芯片的高低温冲击测试.在电源管理芯片可靠性测试方面, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream ATS 系列热流仪有着不同于传统高低温箱的独特优势:变温速率快, 每秒快速升温 / 降温18°C通过 ISO 9001, CE, RoHS 认证实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个IC(模块), 单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件满足研发和大规模量产要求可与爱德万 advantest, 泰瑞达 teradyne, 惠瑞捷 verigy 等各类测试仪联用. inTEST 热销型号ATS-545ATS-710EATS-535温度范围 °C-75 至 + 225-75至+225-60 至 +225变温速率-55 至 +125°C 约 10 S+125 至 -55°C 约 10 S-55 至 +125°C 约 10 s+125 至 -55°C 约 10 s-40至+ 125°C < 12 s+125至-40°C < 40 s空压机额外另配额外另配内部集成空压机控制方式旋钮式触摸屏旋钮式气体流量 scfm4 至 184 至 185温度显示和分辨率+/- 0.1°C温度精度1.0°C(根据 NIST 标准校准时)电源管理芯片高低温冲击测试案例: 应用于电子消费品行业的电源芯片, 下图为实际的被测电源芯片, 焊在 PCB 板上. 需要在通电的情况下进行温度测试.测试温度范围﹣60℃ - 150℃, 进行 12组不同形式的循环温度设定.使用型号: inTEST ATS-545 电源管理芯片高低温冲击测试案例: 应用于汽车电子行业的电源管理芯片, 在电测试时, 同时搭配测试仪, 设定不同的温度数值, 检查不同温度下电源芯片各项功能是否正常. 通过使用上海伯东美国 inTEST 热流仪, 大幅提高工作效率, 并能及时评估研发过程中的潜在问题.测试温度范围: -40℃ - 80 ℃使用型号: inTEST ATS-710E 电源管理芯片高低温冲击测试案例: 应用于电力系统的电源管理芯片, 因客户研发场地受限, 无法使用空压机, 最终选用 ATS-535 全球唯一内部集成空压机的高低温冲击机进行测试.测试温度范围: -60℃ - 150 ℃使用型号: inTEST ATS-535电源管理芯片 Power Management Integrated Circuits 是在电子设备系统中担负起对电能的变换, 分配, 检测及其他电能管理职责的芯片. 在电源的设计中, 需要用到各种形式的管理芯片, 在电测试下, 随着电源温度的变化, 需要保证芯片的正常运转, 一般芯片的温度越高, 可靠度越低, 失效率就会变高. 因此在芯片的设计之初就要考虑温度问题.70年代成立至今, 美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的研发生产经验, 经过多年市场实践的高可靠性和稳定性, 满足各类电子芯片的测试要求. inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic. 上海伯东是美国 inTEST 中国总代理. 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪电源管理芯片高低温冲击测试》,该方案主要用于其他中电源管理芯片检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪电源管理芯片高低温冲击测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
