济 宁 医 学 院 学 报JOURNAL OFJINING MEDICAL COLL EGE第30卷第4期Vol.30,No. 42007年12月Dec ,2007 尿酸在活化玻碳电极上的电化学行为及其分析应用 王长芹' 张 凯 刘贵勤 潘志峰' 吴守国 (济宁医学院卫生检验学教研室 ‘济宁医学院物理学教研室 '中国科学技术大学) 提 要 目的 探讨利用微分脉冲伏安技术测定全血中尿酸的电化学分析方法。方法 玻碳电极在1mol/L NaOH溶液中活化,用循环伏安法研究尿酸在活化玻碳电极上的氧化还原特性,用微分脉冲伏安法直接测定尿酸的含量。结果 在0.1 mol/L的醋酸缓冲溶液中(pH5.0),尿酸在活化玻碳电极上于0.484V处产生一个灵敏的氧化峰。微分脉冲伏安法测定其氧化峰电流与尿酸的浓度在5.0×10-6~2.0 ×104mol/L范围内呈良好的线性关系,相关系数为0.9989,检出限为1.0 ×106mol/L。能在抗坏血酸存在下同时测定尿酸。结论 方法操作简单方便,重现性较好,用于人血中尿酸的测定,结果令人满意。 关键词 活化玻碳电极;尿酸;血;循环伏安法;微分脉冲伏安法 可用于测定。 尿酸(UA)是人体内嘌呤的代谢终产物,人体血液中尿酸含量过高(称为高尿酸启或 Lesch- Nyhan综合症)是许多疾病的征兆,如心血管疾病、痛风肥胖、糖尿病、高胆固醇、高血压、肾病、心脏病等[1,3]因此,对人体体液中UA的定量分析在药物控制及临床诊断等方面都具有重要意义。目前检测尿酸的方法有光度法[4]、色谱法[5]、电化学法[6,7]等。光谱法易受样品中存在的其它发色团的干扰;色谱法需要多步的样品处理过程;电化学法具有高灵敏度、低成本等优点。近年来化学修饰电极法测定UA引起人们极大兴趣,出现多种修饰电极16,7选择性测定尿酸。这类修饰电极经常需要较繁琐的处理过程.而且重现性及电极稳定性较差,很难用于实际样品的测定。我们采用1mol/L NaOH溶液作为活化剂,用阳极极化法活化玻碳电极,使玻碳电极表面的结构发生变化,并使电极表面富含新鲜碳原子。与裸玻碳电极相比,该电极对UA的氧化具有良好的电催化作用,提高了测定UA的灵敏度,线性范围较宽,能在AA 存在时测定UA。利用活化的玻碳电极直接测定全血中的尿酸含量,样品不需经过任何处理步骤,测定结果令人满意。 1 实验部分 仪器与试剂:LK98BII微机电化学分析系统(天津兰力科公司) ;pHS-3C数字酸度计(杭州东星仪器设备厂);三电极系统:玻碳电极(及3mm)为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极。尿酸(上海化学试剂公司);抗坏血酸(上海化学试剂公司);醋酸和醋酸钠配成 pH 5.0的醋酸缓冲溶液,0.1mol/L KCl作为支持电解质。所用试剂均为分析纯,实验用水为二次蒸馏水。 活化电极的制备:将玻碳电极(GCE) 在金相砂纸上抛光成镜面,用二次蒸馏水冲洗干净,然后依次在1:1 HNO3二次蒸馏水中超声清洗 5min。然后置于1mol/L NaOH溶液中,用阳极极化法在电位2.2V处活化 600s,取出,用二次蒸馏水冲洗干净即 实验参数设置:实验方法选用线性扫描伏安法、循环伏安法和微分脉冲伏安法。线性扫描伏安法和循环伏安法:初始电位0.2V,终止电位0.8V。微分脉冲伏安法:初始电位0.0V,终止电位0.8V,电位增量0.005V,脉冲幅度0.05V,脉冲宽度0.05s,脉冲间隔0.1s。 2 结果与讨论 尿酸在活化玻碳电极上的伏安特性:图1是在0.1mol/1,pH5.0的醋酸缓冲液中UA(1.0 ×10""mol/L)分别在裸电极和活化电极上的循环伏安图。由图可见,UA在裸电极和活化电极上的氧化是不可逆的。在裸电极上的氧化峰很小,而在1mol/LNaOH溶液中于2.2V下阳极极化的活化玻碳电极(AGCE)上,则在0.484V处出现一较强氧化峰,UA在活化玻碳电极(AGCE)上,在0.484V处出现一较强氧化峰,UA 在AGCE上的氧化电位比在裸电极上降低了20mV,氧化峰电流增大7倍多。实验结果表明,活化玻碳电极能够提高UA的电子交换反应速度,具有明显的催化作用。循环伏安图上出现了微弱的还原峰,说明活化玻碳电极提高了UA电极反应的可逆性。可能的原因是,玻碳电极活化时,使玻碳电极表面结构发生变化,暴露出新鲜的电极表面,新鲜的碳原子作为活性中心催化了UA和电极之间的电子交换反应,提高了电极反应的灵敏度和可逆性18]. 图1 在 0.1mol/L,pH5.0的醋酸缓冲液中 UA(1.0×10mol/L)在裸电极(1)和活化电极(2)上的循环伏安图 电极活化条件的选择:图2为1.0×10mol/L的UA(pH 5.0 HAc- NaAc 缓冲溶液中)在裸电极(GCE)和不同活化剂活化的玻碳电极(AGCE)上的微分脉冲伏安图。分别用1mol/L NaOH、0.5mol/LHSO41mol/L HAc、0.1mol/L 磷酸缓冲溶液(pH7.0)活化电极。结果表明,经NaOH溶液电化学活化处理的玻碳电极对UA的氧化峰电流有显著的增大作用(见图1)。故选择NaOH为活化剂。对电极活化电位和活化时间进行实验,当电极在2.2V阳极极化600s时,UA在活化电极上的峰电流最大。因此,活化电极时,将电极置于1mol/L NaOH溶液中,在2.2V处阳极极化600s。 图2 在0.1mol/L,pH5.0的醋酸缓冲液中 UA(1.0×10mol/L)在裸电极(1)和 活化电极(2-5)上的微分脉冲伏安图 活化液分别为:1mol/L醋酸,0.5mol/L硫酸,1mol/L氢氧化钠和0.1mol/L磷酸缓冲溶液(pH7.0) 扫描速度对峰电流和峰电位的影响:用线性扫描伏安法研究了峰电流和峰电位与扫描速度的关系(见图3)。随着扫描速度的增大,UA的氧化峰电位正移,峰电流增大。UA的氧化峰电流与扫描速度的平方根在50~300mV/s范围内呈现良好的线性关系,拟合的线性方程为Ip=1.74+1.04v2(Ia :uA,v:mV/s) ,r=0.9987,表明UA的氧化电流是典 型的扩散电液0.1mol/L ,pH 5.0的醋酸缓冲液中 UA(1.0×10"mol/L)在 AGCE上线性扫描伏安图 底液pH对尿酸氧化的影响及电极过程探讨:研究了底液pH值对UA氧化峰电流和峰电位的影响,并对电极过程进行了探讨。底液pH值不仅改变UA的氧化峰电流,而且改变其峰电位。在pH3.5~5.0的醋酸缓冲溶液中,浓度为1.0×10“mol/L的UA的氧化峰电流随pH值的增大而增大;pH值大于5.0时,随pH值增大,峰电流减小。因此本实验选择缓冲液的pH为5.0。峰电位值Ep随溶液pH值的增大而呈线性降低,拟合的线性方程为:Ep=-57.6 ×10pH+0.77,r=0.9976,表明有质子参与氧化过程。由于Ep-pH斜率为-57.6mV/pH,说明反应过程中质子数和电子数相等。我们知道UA的氧化是两电子转移过程,因此参与 电极过程的质子数也是2。一般来说,水溶液中 UA氧化的主要产物是尿囊素,可能的反应方程式为19]: 尿酸是芳香族双质子分子,它的pKa 值分别为4.17和11.57。在pH5.0时,UA去质子化形成阴离子。另一方面,由于电极在高氧化电位活化,电极表面含有的氧化功能基团增加。随pH值增大,氧化功能基团在 AGCE上去质子化产生负电荷,去质子化的UA 和电极之间发生静电排斥,使UA到达电极表面较困难,致使氧化峰电流降低。 电极活性与时间的关系:用循环伏安法研究了电极活性与时间的关系。图4为1.0×10mol/L的UA(0.1mol/L ,pH5.0的醋酸缓冲液)在AGCE上的峰电流与时间的关系图。由图可见,随着时间的延长,电极活性下降。2h后,电极活性下降缓慢,6h 后,电极活性基本不变。因此,实验中电极活化后紧接着进行测定。 图4 峰电流与时间的关系 电极的重复性和重现性:活化玻碳电极在同一份溶液中用循环伏安法连续测定10次,峰电位值变化为 0.477V~0. 482V,峰电流的平均值为7.89uA,最大相对误差是4.05%,标准偏差(RSD)为2.08%,表明电极的重复性较好。用同一份UA溶液,玻碳电极重复活化,每次活化后用循环伏安法测定溶液,测定10次,峰电位值变化为0.471V~0.481V,峰电流的平均值为7.72uA,最大相对误差是 5.09%,RSD 为3.15%,表明活化玻碳电极具有较好的重现性。 线性范围和检测限:为了得到较好的灵敏度,选择微分脉冲伏安法对 UA 进行定量测定。UA的氧化峰电流与其浓度在5.0×10-6~2.0×10mol/L范围内呈良好的线性关系,线性方程lp=4.03+0.103C(Ip:uA,C:umol/L),r=0.9989,检出限为1.0×10mol/L。同样,在pH 5.0的醋酸缓冲溶液中,对1.0×10“mol/L的UA进行平行测定10次,RSD 为3.6%。表明重现性较好,可以用于实际样品的定量分析。 尿酸和抗坏血酸的同时测定:图5为在pH5.0的醋酸缓冲液中 UA(1.0×10"mol/L) 和 AA(1.0X10mol/L)在 AGCE上的微分脉冲伏安图。我们知道,UA和AA的氧化电位很接近,因此AA是UA伏安测定的主要干扰物质。在裸电极上,UA和AA不能分开。在活化玻碳电极上,UA和AA能很 好地分开(见图4),而且与两者单独测定时峰形基本一致。实验发现,在活化玻碳电极上,AA的氧化电位比UA低约250mV,因此用AGCE 可以同时测定UA和AA。 图5 醋酸缓冲液中 UA(1.0 ×10mol/L) 和 AA(1.0 ×10-mol/L)在 AGCE 上的微分脉冲伏安图 样品分析:取人体全血3份,用微量移液管移取500uL 血样于25mL容量瓶中,加入pH5.0的醋酸缓冲溶液稀释并定容,用微分脉冲伏安法按2.3实验参数进行测定,结果列于表1,测定的标准偏差和回收率均令人满意。 表1 人体全血中尿酸的测定结果(n=5) Samples UA determining value RSD Recovery No c/umol/L St/ % R/% 7.37 3.84 101.4 5.75 4.40 99.8 3 5.85 2.54 97.4 研究结果表明,活化玻碳电极能明显增大尿酸的氧化电流,使氧化电位负移。说明活化玻碳电极对尿酸的电化学氧化具有明显的催化作用。玻碳电 极通过在强碱性溶液中阳极极化进行活化,操作简单方便,重现性较好。在活化的玻碳电极上,尿酸和抗坏血酸的氧化峰分离良好,既可用于尿酸和抗坏血酸同时测定,亦可在抗坏血酸存在下选择性测定尿酸。该法用于人血样品中尿酸的测定,样品不需经过任何处理步骤,即可得到满意的分析结果,为生物样品中尿酸的测定提供了一种快速可靠的分析方法。 ( 参考文献 ) ( [1]Wootton ID P,Freeman H. Mi c roanalysis in M edical Biochemistry,sixth ed. ,Churchill Livingstone. Ne w York,1982.123 ) ( [2]Alderman M,A i yer KJV,Uric acid:role in cardiovascular d i sease a nd effects o f l osartan ,Curr. Med. Res. Opin. 2004 ,20:369 ) ( [3]Ochiai M E,Barretto A C P, O liveira Jr M T, e t a l. Uric acid renalexcretion and r e nal i n sufficiency in decompensated seve r e heart fail-ure. Eur J Heart F ailure ,2005,7:468 ) ( [4]柴宜民,韩素琴,吴雅琴,等.荷移反应-紫外分光光度法测定尿 酸.分析科学学报,2006,22(2):167 ) ( [5]郁颖佳,郑晓伟,黄滔敏,等.高效液相色谱法定定人体血浆中尿酸的浓度.复旦学报(医学版),2006,33(2):273 ) ( [6]李平,吴守国,张汉昌,等.尿酸在普鲁士蓝修饰电极上的电化学 行为及其分析应用,分析化学,2005,33(1):77 ) ( [7]周谷珍,孙元喜.聚结晶紫薄膜修饰电极测定尿酸.分析测试学 报,2004,23(6):18 ) ( [8]张汉昌,左孝兵,季明荣,等.强碱溶液中阳极极化的玻碳电极特性.物理化学学报,1996,12(7):649 ) ( [9]John S A . S i multaneous determination of ur i c acid and ascorbic acid using glassy c arbon e l ectrodes in ac e tate buf f er sol u tion. J. E le c - troanal. Chem ,2005 ,579(2):249 ) ( (收稿日期 2007-09- 2 2) ) Electrochem Ical Behavior of Uric Acid atthe Activated Glassy Carbon Electrode and Its Applicationto the Ana Lytical Chem Istry WANG Changqin, ZHANG Kai, LIU Guiqin, et al (Department of Preventive of Medicine ,Jining Medical College ,Jining272013) Abstract Objective The electrochemical behavior of uric acid (UA) were investigated at A GCE by cyclicvoltammetry (CV) and linear sweep voltammetry (LSV). A novel method was proposed for the determination ofUA in human whole blood by differential pulse voltammetry (DPV). Methods The glassy carbon electrode wasactivated electrochemically in 1 mol _sodium hydroxide. The electrochemical behavior of UA were investigat-ed at the activated glassy carbon electrode (A GCE) by cyclic voltammetry (CV). The UA content was deter-mined by differential pulse voltammetry (DPV). ResultsA sensitive oxidation peak was observed at 0.484 V(vs. SCE) in 0. 1 mol/L HAc- NaAc buffer solution (pH5.0) with 0. 1 mol/L potassium chloride as supportingelectrolyte. The peak current is well - proportional to the concentration of UA over the rang from 5.0 x10 to2.0 ×10-4 mol/L by DPV,with the correlation coefficient of 0.9989. Tt has been used to the determination ofUA in the presence of ascorbic acid. Conclusion The activated glassy carbon electrode is easy to prepare withgood reproducibility. The method was employed for measurement of UA in human whole blood ,and satisfactoryresults were obtained. Key words Activated glassy carbon electrode ; Uric acid;Blood; Cyclic voltammetry;Differential pulsevoltammetry ·◎hina Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《活化玻碳电极中尿酸的电化学行为检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中电化学性能检测,参考标准《暂无》,《活化玻碳电极中尿酸的电化学行为检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
