对于塑性材斜,抗拉应力表征了材料最大均匀塑性变形的力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,反映了材料的断裂抗力。拉伸强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷(抗拉应力)。断裂伸长率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。本法适用于塑料薄膜和片材(厚度不大于1mm)的拉伸强度和断裂伸长率的测定。仪器装置可使用材料试验机进行测定,或能满足本试验要求的其他装置。仪器的示值误差应在实际值的士1%以内。仪器应有适当的夹具,夹具应使试样长轴与通过夹具中心线的拉伸方向重合,夹具应尽可能避免试样在夹具处断裂,并防止被夹持试样在夹具中滑动。试验环境样品应在23℃士2℃、50%士5%相对湿度的环境中放置4小时以上,并在此条件下进行以下试验。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机试样形状及尺寸本方法规定使用四种类型的试样,I、I、Ⅲ型为哑铃形试样。见图1一图3。Ⅳ型为长条形试样,宽度10~25mm,总长度不小于150mm,标距至少为50mm。试样形状和尺寸根据各品种项下规定进行选择。试样制备:试样应沿纵、横方向大约等间隔裁取。哑铃形及长条形试样可用冲刀冲制,长条形试样也可用在标准试片截取板上用裁刀截取。试样边缘必须平滑无缺口损伤,按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样产品不产生任何影响。试样按每个试验方向为一组,每组试样不少于5个。试验速度(空载)a. 1mm/min土0.2mn/min;b. 2mm/min士0.4rmm/min;或2.5rmm/ min士o. 5mm/ minpc. 5mm/min土1mm/ min;d. 10mm/min士2mm/ min;e. 30mm/ min士3mm/ min;或25mm/ tmin士2.5rmm/ min;f. 50mm/min士5mm/min;g.100mm/min士10mm/min;h. 200mm/ min士20mm/ min;或250mm/ min士25mm/min;i.500mm/min士50mm/min,应按各品种项下规定的要求选择速度。如果没有规定速度,则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度。测定法:(1)用上、下两侧面为平面的精度为0.00lmm的量具测量试样厚度,用精度为0.lmm的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。长条形试样宽度和哑铃形试样中间平行部分宽度应用冲刀的相应部分的平均宽度。(2)将试样置于试验机的两夹具中,便试样纵轴与上、下夹具中心线连线相重合,夹具松紧适宜,以防止试样滑脱或在夹具中断裂,(3)按规定速度开动试验机进行试验。试样断裂后读取断裂时所需负荷以及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重做。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料包装中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料包装中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM。
