Pfeiffer 氦质谱检漏仪断路器检漏上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 380 日前成功应用于某大型断路器 (绝缘零部件) 生产厂商. 断路器 (circuit-breaker)是指能够关合, 承载和开断正常回路条件下的电流并能关合, 在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置. 其中真空断路器是一种用真空作为灭弧介质和绝缘介质的断路器, 由于真空断路器开断可靠性高, 可频繁操作, 寿命长, 体积小, 结构简单等优点, 目前已广泛应用于中压和高压领域.真空断路器需要检漏原因: 依据电力行业标准, 真空断路器灭弧室真空度不得低于 6.62×10-2Pa, 否则会影响它的开断能力和耐压水平, 一旦漏电, 会造成人员伤亡或是给企业带来巨大经济损失. 真空度降低的主要原因就是灭弧室漏气, 因此断路器在生产和出厂前必须对灭弧室进行严格的泄露检测. 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪, 利用氦气作为示踪气体, 最小检测漏率高达 5E-13 Pa m3/s, 现已广泛应用于断路器生产企业.真空断路器检漏方法:以上海伯东某客户举例1. 根据客户实际应用, 定制合适的真空腔体2. 将待检测断路器放入特制真空腔体中3. 将密封的真空腔体一端通过波纹管连接氦质谱检漏仪, 客户采用伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 380 进行检漏, 采用真空检漏方法, 检测断路器的整体泄露值, 如图三* 鉴于信息保密,更详细的真空断路器检漏方法欢迎致电 021-5046-3511上海伯东德国 Pfeiffer 移动型氦质谱检漏仪 ASM 390检漏仪配有干式非接触式前级真空泵和涡轮分子泵, 满足半导体行业要求!检测气体: 4He, 3He, H2最小检测漏率: 真空模式: 1X10-12 mbar l/s吸枪模式: 1X10-8 mbar l/s对氦气的抽速: 10 l/s前级泵抽速: 35 m3/h结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪的技术优势, 上海伯东普发 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪, 从便携式检漏仪到工作台式检漏仪满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪替代传统泡沫检漏和压差检漏, 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪满足单机检漏, 也可集成在检漏系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >>鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解断路器检漏, 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生
关闭还剩58页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《氦质谱检漏仪断路器检漏》,该方案主要用于电子元器件产品中断路器检漏检测,参考标准《暂无》,《氦质谱检漏仪断路器检漏》用到的仪器有销售维修普发氦质谱检漏仪 ASM 390。
