氦质谱检漏仪压力传感器检漏目前市面上传感器类型主要分为光电传感器, 光纤传感器, 压力传感器, 区域传感器, 接触式传感器等等. 其中压力传感器 pressure sensor 是工业实践中最为常用的一种传感器, 广泛应用于航天, 科研, 船舶, 空调制冷设备等等领域. 国标 GB 要求压力传感器出厂前必须经过泄漏检测, 传统检漏方法一般采取绝压和密封法或单向, 双向压差法检漏, 随着压力传感器行业的不断发展, 对漏率的要求逐渐增高, 传统办法无法检测出微小的泄漏, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪替代传统检漏法日渐成熟,在行业内广泛流传.传统压力传感器检漏方法1. 绝压和密封法将被测传感器置于真空容器内, 接上测试记录仪, 在达到设定真空度的条件下记下压力传感器的零位读数. 一段时间后再记下零位读数, 两者之间的差值应符合相关规定.缺点: 人为误差较大, 耗时, 耗费人力, 无法检测微小的泄漏2. 单向和双向压差法将压差传感器的高, 低位接口用三通与真空泵连接, 在达到设定真空度的条件下记下传感器的零位读数. 一段时间后再记下零位读数, 两者之间的压力变化应符合规定值. 或者采用正压法, 即往传感器内冲入高于大气压的气体压力, 在放置液体中观察气泡.缺点: 人为误差较大, 耗时, 耗费人力, 无法检测微小的泄漏利用氦质谱检漏仪进行压力传感器检漏上海伯东某航天客户, 经过推荐采用氦质谱检漏仪 ASM 192T 进行检漏, 通过氦质谱检漏仪检漏后的压力传感器成功应用于航天领域.压力传感器检漏方法: 采用真空模式检漏 - 腔体连接检漏仪- 抽真空, 真空泵选用上海伯东 Pfeiffer DUO 系列旋片泵 - 检漏仪触控式荧幕显示读数 - 高于设定的漏率时检漏仪报警(完成检漏,说明此处有漏点同时显示读数)客户选用伯东公司 氦质谱检漏仪 ASM 192 T 原因:a. 响应迅速,前级泵抽速可选双干泵,抽速最高 40 m3/h,对氦气抽速达到4.4l/s ---省时b. 控制台式检漏仪,触控式荧幕显示读数,清洁无油,使用氦气, 保障检测过程无任何污染----省力c. 最小漏率:5x10-12 hPa l/s, 时时定位漏点和显示漏率, 满足最严苛的工业要求--------检测精度高d. 可单独使用, 也可集成在氦质谱检漏系统中, 伯东公司可协助客户设计自动化检测工装----应用广泛结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪, 从便携式检漏仪到工作台式检漏仪满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪替代传统泡沫检漏和压差检漏, 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪满足单机检漏, 也可集成在检漏系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >>鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解详情, 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生
关闭还剩58页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《氦质谱检漏仪压力传感器检漏》,该方案主要用于电子元器件产品中压力传感器检漏检测,参考标准《暂无》,《氦质谱检漏仪压力传感器检漏》用到的仪器有德国普发Pfeiffer氦质谱检漏仪 ASM 192T。
