浅谈输液袋的水蒸气透过率测试:本篇文章山东普创工业科技有限公司结合YBB00082003《气体透过量测定法》对材料的透气性检测方法进行介绍。并对每种测试方法的发展以及具体药包材标准对于阻隔性测试方法的应用进行讨论。使用阻隔性优良的包装材料可以有效延长物品的保质期,拓宽保存环境,为贮存、运输提供更多的便利,因此阻隔性材料近几年应用推广非常迅速。材料的透气性测试方法可以分为压差法和等压法两类,测试方法不同,对测试数据带来的影响也无法完全消除。由于对材料的阻隔性检测方法了解较少,导致当前药包企业在选购阻隔性设备时不太关注测试方法的选择。为了统一我国药包材透气性检测所用方法,增强检测数据的可比对性,我国食品药品监督管理局于2003年制定了YBB00082003《气体透过量测定法》规范药品包装材料的检测方法,成为药包领域选择透气性检测设备的向导。检测仪器: OTR-D3氧气透过率测试仪 GTR-V3气体透过率测试仪YBB00082003《气体透过量测定法》阐述了两种测试方法:压差法和第二法电量分析法。1.压差法压差法遵照国标GB 1038-2000制定。其测试原理是利用药包用薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高、低压室分别有一个测压装置,高压室充约0.1MPa的试验气体,低压室的体积已知,试验密封后用真空泵将低压室内的空气抽到接近零值,用测压计测量低压室的压力增量△p,可确定试验气体由高压室透过试样到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。进入试验阶段后,当低压室在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,则达到气体的稳定渗透,气体透过量和气体透过系数可以按照标准中给出的公式计算得到,其单位是:cm3/m2·24h·0.1MPa。需要特别注意的是,在试验之初,需要对整个透气室抽真空直到27kPa以下,并持续脱气。压差法可同时检测气体对材料的渗透系数、检测气体在材料内的扩散系数以及材料对气体的溶解度系数,而且可用于氧气、氮气、二氧化碳、空气等多种常见无机气体的检测。在YBB00082003的起草说明中指出,压差法的制定是参照GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过量试验方法——压差法》制定的,比较这两个标准中的方法描述可知,内容要求基本一致,而GB/T 1038-2000比YBB00082003内容更加完善,因此可以认为执行GB/T 1038-2000就可以完全满足YBB00082003的要求。当然,需要说明的是与国际上现有的压差法薄膜透气性测试标准ASTM D1434、ISO 15105-1、ISO 2556:2001等相比,虽然GB/T 1038-2000在操作细则上的描述不算完善,但是对检测以及试验过程中的各项指标的要求完全与国际标准一致。例如对于测试腔低压侧真空度的要求,ASTM D 1434-82(2003)要求在26Pa以下,ISO 2556:2001及GB/T 1038-2000均要求不大于27 Pa。2. 电量分析法YYB00082003在标准方法的设立上,在保留了压差法的基础上又制定了电量分析法,也就是标准中的第二法。电量分析法,即是传感器法,是等压法测试方法的一种。其测试原理是利用药用薄膜或薄片将渗透腔隔成两个单独的气流系统,一侧为流动的测试气体(可以是纯氧气或是含氧气的混合气体),另一侧为流动的干燥氮气,试样两边的压力相等,但氧气分压不同,在氧气的浓度差作用下,氧气透过薄膜并被氮气流送至氧传感器中,由氧传感器测量出氮气流中携带的氧气量,从而计算出材料的氧气透过率。由电量分析法直接测得且未经校正的氧气透过量,其常用单位是:cm3/m2·d。该类设备在试验之前需要使用标准膜进行标定,并确定设备的标定系数。压差法和电量分析法的测试原理不同,测试条件不同,试验结果的单位也不相同,所以由这两种方法得到的未经校正的原始数据从理论上说不具备可比性,但通过使用标准膜标定后试验结果的可比较性能得到改善,另外电量分析法的数据可以溯源到压差法。电量分析法使用的传感器属于消耗型元件,设备的校正因子并不是长期有效的,需要进行周期性标定,而且当传感器的损耗达到一定程度时必须更换。同时试验过程中氮气和氧气的使用量也很大,因此检测成本要比压差法高很多。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《大输液袋中氧气透过率检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《大输液袋中氧气透过率检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有普创GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)。
