遥控器的温度环境试验方法
检测样品 恒温恒湿试验箱
检测项目 遥控器
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
现在很多产品都离不开遥控器,遥控器是一种无线发射装置,在产品测试的时候,遥控器需要做温度环境试验,在GB/T14960-2017标准中,就有相关的试验方法。下面我们来简单看看遥控器的环境试验方法是怎么样的。
  现在很多产品都离不开遥控器,遥控器是一种无线发射装置,在产品测试的时候,遥控器需要做温度环境试验,在GB/T14960-2017标准中,就有相关的试验方法。下面我们来简单看看遥控器的环境试验方法是怎么样的。  1.高温试验:将遥控器放入恒温恒湿试验箱内在温度为55℃的环境下,持续2h的试验后,恢复2h,应符合相关规定。  2.湿热试验:遥控器在温度为40℃,相对湿度为93%的环境条件下﹐持续96h后,经4h恢复,应符合相关规定。  3.低温试验:遥控器在温度为-25℃环境时,持续2h的试验后,恢复2h,应符合相关规定。  4.温度变化试验:遥控器在试验箱内,按照室温→-10℃,保持3h→40℃,保持3h→室温的顺序,连续做5个循环,结合会回复到室温,应符合相关规定。  如果大家想了解具体的测试内容,可以直接在标准中查看,标准中有详细列出环境试验所需要的要求。其中包括升温速率,降温速率,温度的误差范围等。  对于试验设备,可以是用恒温恒湿试验箱来完成这些测试,恒温恒湿试验箱可以做高低温,湿热试验。在做温度变化试验的时候,只需要设置好程序,就可以直接进行试验,操作简单。
关闭
产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《遥控器的温度环境试验方法》,该方案主要用于恒温恒湿试验箱中遥控器检测,参考标准《暂无》,《遥控器的温度环境试验方法》用到的仪器有换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
我要纠错
推荐专场
相关方案
