移液管在质检化验工作中经常会被用到,它是用来准确移取一定溶液体积的量具,量具的误差会直接影响到溶液的配置,从而影响实验结果的准确性。因此确保量具的准确性非常重要。而量具准确性的有效保障则来源于日常的清洗。清洗不干净,清洗不当都会严重影响移液管的精度。说到这里大家应该禁不住会问,那移液管该怎么正确清洗呢?今天就为大家介绍一下移液管的清洗方法。 传统移液管清洗方式: 先用自来水淋洗后,用铬酸洗涤液浸泡,具体操作方法如下: (1)用右手拿移液管上端合适位置,食指靠近管上口,中指和无名指张开握住移液管外侧,拇指在中指和无名指中间位置握在移液管内侧,小指自然放松; (2)左手拿洗耳球,尖口向下,排出球内空气,将吸耳球尖口插入或紧接在移液管上口,注意不能漏气。慢慢松开左手手指,将洗涤液慢慢吸入管内,直至刻度线以上部分,移开吸耳球,迅速用右手食指堵住移液管上口,等待片刻后,将洗涤液放回原瓶; (3)用自来水冲洗移液管内、外壁至不挂水珠,再用蒸馏水洗涤3次,控干水备用; 按污染程度清洗方式: (1)蒸馏水直接清洗:将玻璃移液管直接放入蒸馏水中清洗或者冲洗,只能洗一般灰尘。 (2)洗涤剂清洗:碱性溶液对玻璃有较强的腐蚀作用,只能用中性洗涤剂清洗,将玻璃移液管用含有洗涤剂的水清洗或刷洗,然后再用蒸馏水冲洗,适用于一般油污清洗。 (3)铬酸洗液:使用铬酸洗液或者特殊洗液浸泡后再用蒸馏水冲洗,用于顽固污渍清洗。 对于传统移液管清洗方式,很多实验猿吐槽:实验室有时候移液管用量很大,有的用于吸取无机物样溶液的,也有移取有机试剂,清洗起来非常费劲。有时候用水冲一上午,用刷子刷,用铬酸洗液浸泡也不一定洗干净,对于顽固的污渍,只能弃用。传统移液管方法不仅费水、步骤繁杂、费时、浪费大,而且清洗效果也不好。这让很多实验猿头疼不已。 如今,新型的移液管清洗方式——全自动玻璃器皿清洗仪不仅有效解决了传统清洗方式的弊端,而且大幅提升效率,解放了实验员双手。 下面小编就为大家介绍一下,杜伯特全自动移液管洗瓶机清洗方案及优势: (1)清洗干净,洁净度均一;杜伯特全自动玻璃器皿清洗仪采用上下喷淋式,360°清洗,清洗干净,洁净度均一,用时短,效率高。搭配不同的清洗篮架,不仅可以洗移液管,还可以清洗培养皿、玻片、消解罐、色谱瓶、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、烧瓶、量筒、容量瓶、西林瓶、血清瓶、漏斗等。单次清洗量大:单次可以清洗198支左右移液管或490个左右进样瓶,以及128个左右容量瓶等器皿。 (2)自动化、智能化程度高;标准化清洗用时45分钟,可以自定义清洗方式。清洗移液管只需2个操作,放好量具→一键开启设定好的清洗程序。无需专人值守,一边实验一边洗瓶两不耽误。清洗主机与电脑无线连接,实现洗瓶机局域网内的远程监控检测功能。 (3)实验员不用直接接触强酸或移液管内残留有害物质,身体健康有保障。 (4)成本低;一台移液管全自动洗瓶机,尤其是国产设备,采购成本及后续养护费用比进口低很多,其技术和功效一点不亚于进口设备,性价比高。相较于请阿姨或者洗瓶工的成本也非常低。此外,在清洗洁净度、移液管可循环使用成本、清洗剂使用成本上都占有非常大的优势。 本期关于移液管不一样的清洗方式就介绍到这。移液管属于高精度器具,清洗维护是十分重要的操作,一台移液管全自动洗瓶机不仅易于清洗,也是高精度的保证。杜伯特多年专注于实验室器皿清洗领域,有着丰富的研发、生产、服务经验,始终致力于为用户提供良好的产品和服务,满足实验室分析的可靠性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特洗瓶机移液管化学残留物质清洗解决方案》,该方案主要用于移液管化学残留物质清洗中移液管化学残留物质清洗方案检测,参考标准《暂无》,《杜伯特洗瓶机移液管化学残留物质清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-FII实验室自动洗瓶机、杜伯特UP-DBT-I实验室洗瓶机。
