当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
离心管、试管残留物中快速清洁检测方案(洗瓶机)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。一般人工清洗效率低,平均每天清洗量有限,达不到器皿轻松流转的程度,当器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。杜伯特洗瓶机能够解决离心管、试管清洗难点、痛点。
  清洗痛点:离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。一般人工清洗效率低,平均每天清洗量有限,达不到器皿轻松流转的程度,当器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。  手工清洗方式  1毛刷刷洗:倒掉残留试剂→自来水进行冲洗→刷洗→自来水进行冲洗→纯化水涮洗2-3遍→放烘箱或晾干。  2浸泡清洗:配置浸泡的碱液和酸液→试管放碱液里浸泡5小时左右→纯水里面涮洗一遍→酸液里面浸泡一遍→纯化水里涮洗两遍→放烘箱或晾干。  杜伯特洗瓶机解决方案:实验室洗瓶机+配套试管清洗篮筐  实验室洗瓶机可放置2层清洗篮架,双泵清洗,标准程序模式下,清洗时长是45分钟,清洗速度得到很大提升,无需人工值守,省时省力。  杜伯特洗瓶机清洗原理:利用热水加热碱和热酸的浸泡,高压喷淋冲刷作用来清洗玻璃器皿的自动化清洗设备。  机器通过主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用机械作用、喷淋压力等原理达到器皿的全自动快速清洁效果。  (1)热水的作用:使物质的分子活动剧烈(布朗运动),加速化学作用;  (2)碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物;  (3)酸性清洗剂的作用:防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果;  (4)漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次;  (5)烘干的作用:内部循环,避免二次污染。烘干温度可调,既不会影响器皿,也不用再拿到烘箱烘干造成麻烦。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
四川杜伯特科技有限公司为您提供《离心管、试管残留物中快速清洁检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《离心管、试管残留物中快速清洁检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-FIII洗瓶机、杜伯特UP-DBT-II实验室洗瓶机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
