所谓热合强度是采用热合拼接时,热合缝处的抗拉强度。那么怎样来测试包装材料的热合强度呢?山东普创工业科技有限公司通过检测标准来为您叙述!QB 2358-1998塑料薄膜包装袋热合强度试验方法:选择设备: ETT-AM电子拉力试验机取样位置:分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。形状与尺寸:试样宽度(15+0.1) mm,展开长度(100+1) mm,若展开长度不足(100+1)mm时,可按图⒉所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100土1) mm要求。试样数量:从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取。试样测量:试样宽度使用游标卡尺测量;试样长度使用直尺测量。试验步骤:将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为(300+20) mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。结果计算:试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。试验报告塑料薄膜包装袋的名称、材质、规格。试验条件:试样在塑料薄膜包装袋中所处位置及各位置热合强度的算术平均值,最大值,最小值。当热合强度大于塑料薄膜的断裂拉力时,应予以说明。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜包装袋中热合强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜包装袋中热合强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM。
