当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
塑料复合袋中热合强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
YBB00122003-2015 热合强度测定法本法适用于塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合袋的热合强度的测定。
YBB00122003-2015 热合强度测定法本法适用于塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合袋的热合强度的测定。试样制备材料:根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取15.0 mm士0.1 mm宽的试样各5条。  复合袋:如图1所示,在复合袋的侧面、背面、项部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15.0 mm土0.1 mm宽的试样总共10条,各部位取样条数相差不得超过- -条。展开长度100 mm士I mm.若展开长度不足试样应在温度23 C+2 C,相对湿度50%士5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。  测定法取试样, 以热合部位为中心,打开呈180° ,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为300 mm/min土20 mm/min.读取试样分离或断裂时的最大载荷(拉力试验机示值误差应在土1%之内)。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样重做。结果判定  试验结果, 材料以纵向、横向5个试样的算术平均值,复合袋以不同热合部位10个试样的平均值作为该样品的热合强度,单位以N/15mm表示。试验仪器:        ETT-AM拉力试验机 步骤1、以热合部位为中心,打开呈180度。2、把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜。3、夹具间距离为50mm,以一定速度拉开 ,读取试样断裂时的上限载荷。4、打印数据,试验结束。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料复合袋中热合强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料复合袋中热合强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创paratronix_电子拉力试验机ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
