湿巾分为人体用湿巾和物体用湿巾两大类。人体用湿巾包括普通湿巾和卫生湿巾;物体用湿巾包括厨具用湿巾、卫具用湿巾及其他用途湿巾。湿巾的包装密封性能的测定:测试原理通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的包装密封性能。检测设备: LT-02P密封性试验仪密封性试验仪:符合GB/T 15171规定,带一真空罐真空度可控制在О kPa~90 kPa之间,真空精度为1级,真空保持时间在0.1 min~60 min之内。压缩机:提供正压空气,气源压力应小于等于0.7 MPa。试验步骤:1.打开真空罐,注人适量清水,注人量以放人试样扣妥上盖后,罐内水位高于多孔压板上侧10 mm左右为宜。2.打开压缩机和密封试验仪,接通正压空气,设置密封试验仪的试验参数;试验真空度为10 kPa士1 kPa,真空保持时间为30 s.3.将试样放入真空罐,盖妥真空罐上盖后进行试验。4.观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏,外包装附属部件在试验过程中产生的气泡不视为泄漏。注:只要能保证在试验期间可观察到所有试样的各个部位的泄漏情况,一次可测定⒉个或更多的试样。5.试验停止后,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部是否有试验用水渗人。6.每个样品测定3个试样。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《湿巾包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《湿巾包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有普创paratronix密封检验仪LT-02P。
