当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
塑料薄膜和薄片中抗冲击性能试验检测方案(机械性能测定)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本标准规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量。以冲击破损质量表示。
GB9639-1988塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法:本标准规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量。以冲击破损质量表示。本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的薄片。二种试验方法:A法及B法。A法适用于冲击破损质量为50g~2000g的材料,B法适用于冲击破损质量为300g ~2000g的材料。仪器选择:        FB-30J落镖冲击试验仪试验夹具:采用内径125± 2 mm的二个环形夹具。下夹具固定在水平面上,上夹具(动夹具)与下夹具须保持平行。夹具工作压力不小于300 kPa。制样制备:试样应无气泡、折痕或其他明显的缺陷。其长度与宽度尺寸均大于153 m m。数量不少于30个。试样状态调节和试验环境按GB 2918规定的标准环境(正常)下进行状态调节至少8 h,并在同样环境下进行试验。试验步骤:根据材料的特性选择试验方法。1.将试样紧固于环形夹具之间。2.将砝码加置落镖圆柄上,并装上锁紧环,使落体质量接近于预计的冲击破损质量。3.选择的砝码4M应与试样的冲击强度相适应。通常△M值约等于5%~15%冲击破损质量Mt。砝码须选择3~6个。4.使电磁铁通电,将落镖的圆柄垂直插入磁性连接器里,并调准落体下落高度。使电磁铁断电,落镖即自由下落。如果落镖由试样表面弹开,应捉住它。5.检查试样任何滑动的迹象。如果有滑动,该试验结果应舍弃。列举二种检查滑动的方法:在落镖下落前,沿上夹具内壁,在试样表面用圆珠笔画一个圆圈,但对试样只能施加圆珠笔本身的压力。待落镖下落后,沿上夹具内壁,在试样表面用另-一颜色的笔画一圆圈,如果在圆周的任一位置出现双线,则表明存在滑动对于采用橡胶垫圈贴细纱布或砂纸的方式夹紧试样,只需检查冲击后试样夹紧部位的划痕。如果有,则表明存在滑动。6.在试样背面照明的条件下,检查试样是否破损(即穿透),并将结果记录在格纸上。其中,〇表示不破损、×表示破损。7.如果第一个试样破损,用砝码AM减少落体质量。如果第一个试样不破,须用砝码AM增加落体质量。依此继续进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。8.20个试样试验后,计算破损的总数N。如果N等于10,试验完成。如果N不等于10,试验应按如下进行。a,如果N小于10,补充试样后,继续试验,直到N等于10为止sb.如果N大于10,补充试样后,继续试验,直到不破损的总数等于10为止。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和薄片中抗冲击性能试验检测方案(机械性能测定)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和薄片中抗冲击性能试验检测方案(机械性能测定)》用到的仪器有普创/paratronix落镖冲击试验仪FB-30J。
我要纠错
推荐专场
相关方案
