采用熔融玻璃片法样品制备---XRF光谱EDX9000B plus矿石分析仪测定铝土矿背景介绍铝土矿是制造耐火材料,磨料,化学药品,高铝水泥和铝冶炼工业的主要原料,在国民生产中起着重要作用。铝土矿成分复杂,并且次要杂质成分(氧化铁,二氧化钛,氧化钾,氧化钙和氧化钠)会影响其工业应用。目前,铝土矿中杂质元素的测定通常通过ICP原子发射光谱仪和原子吸收光谱仪AAS进行。痕量元素的测定是通过传统的化学滴定分析方法进行的。不仅样品处理过程很复杂,分析周期长,而且分析结果受分析人员和各种试剂因素的影响很大。 X射线荧光光谱法是一种用于同时测定多种元素的快速,简单和可靠的测试技术。EDX9000Bplus是铝土矿矿石分析的理想选择。仪器和方法介绍在本实验应用案例中,铝土矿的成分(MgO,Al2O3,SiO2,K2O,CaO,TiO2,MnO和Fe2O3)通过X射线能量色散光谱EDX9000B plus分析确定。该算法使用经验系数法EC来分析10个熔融玻璃片标准样品,相对标准偏差(RSD)小于3.1%。对铝土矿标准样品RM301,RM303和RM305进行验证后,分析结果与标准值一致,表明该方法具有较高的准确性。在本应用实验案例中,样品通过熔融玻璃方法制备,然后通过能量色散X射线荧光光谱仪EDX9000B plus进行分析。该方法减少了矿物效应,消除了粒径度干扰,提高了测试方法的准确性和实操性。测试设备EDX 9000B Plus荧光光谱矿石分析仪。 ESI-200型振动磨: ESI-3A型鼓风干燥箱; 赛多利斯电子天平(万分之一精度); ESI-900高频全自动融样机;混合熔剂(65%四硼酸锂+ 25%偏硼酸锂+ 10%氟化锂)样品准备方法研磨和粉碎:首先,将块状或颗粒状的耐火材料放入105°C的鼓风干燥炉中1.5 h,以去除表面吸附的水。然后,用振动板将耐火材料研磨60秒钟,然后通过200目样品筛进行筛分。筛分的粉末样品放在样品袋中以用于保存。助焊剂和样品的预氧化处理:将无水四硼酸盐混合助焊剂在鼓风干燥箱中于105°C干燥7-8小时,以去除表面的吸附水。铝土矿粉样品在马弗炉中于800°C氧化6小时。干燥或氧化后,立即将助焊剂或铝土矿样品放入干燥器中,冷却至室温。熔融片制作步骤:称取7.00g混合助熔剂和1.4000g铝土矿粉样品并用电子天平称量,放入铂坩埚中,精确称量至0.1 mg;称取1.0-1.1 g氧化剂硝酸铵,放入铂坩埚中。将铝土矿样品和焊剂与铂丝混合,然后滴入2滴0.4 g / ml NH4Br溶液。根据设定的程序,将铂坩埚置于高频熔炉中,在950°C氧化120 s,加热到1200°C 150 s,并冷却120 s以形成玻璃片。在该过程结束时,请从铂金坩埚中取出铝土矿熔融片,将其放入塑料袋中,贴上标签,然后存放在干燥器中。标定曲线的建立选择高铝系列耐火材料标准品RM301-310,用X射线荧光光谱仪EDX9000B plus测试每种标准品的强度,并在XRF软件中使用经验系数法建立强度和含量之间关系的工作曲线。高铝质耐火材料。下表列出了标准样品中各成分的含量范围。ElementWB/10-2ElementWB/10-2MgO0.05-0.97CaO0.03-1.03Al2O346.8-94.7TiO20.16-4.34SiO20.41-43.9MnO0.01-0.2K2O0.1-3.11Fe2O30.02-4.49在本实验中,选择铝土矿样品,以1∶5的比例称量样品和混合的助熔剂,并根据上述熔融方法将样品制作成熔融玻璃片,然后预先设定的分析条件进行测定,计算出各成分元素的含量。仪器精密度数据如下NameMgOAl2O3SiO2K2OCaOTiO2MnOFe2O3Sample-10.43884.5778.7540.1960.5023.7530.0491.966Sample-20.44284.8538.8800.1970.5223.7990.0521.962Sample-30.42484.5088.8100.1970.5093.8520.0511.983Sample-40.42784.5378.6360.1960.5133.7770.0511.963Sample-50.42484.5018.7090.1970.5033.7910.0501.973Sample-60.41584.4968.7370.2000.5133.8610.0512.013Sample-70.45084.8188.9170.1970.5113.8540.0511.966Sample-80.42384.5778.6890.2010.5013.8380.0501.971Sample-90.44784.3818.7400.1990.4953.8530.0501.971Sample-100.45384.7538.8930.2010.5173.7930.0521.981Average0.43484.6008.7760.1980.5093.8170.0511.975SD标准偏差0.0130.1550.0940.0020.0080.0390.0010.015RSD3.10%0.18%1.08%0.97%1.63%1.02%1.91%0.76%结论在本应用报告中,铝土矿的成分通过熔融玻璃片制样法制备,通过能量色散X射线荧光光谱矿石分析仪EDX9000B plus进行了测定。对高铝耐火材料国家标样的分析表明,该方法具有较高的准确性。本实验使用四硼酸锂混合助熔剂熔化样品,从而降低了样品中的矿物质效应并消除了颗粒度干扰。测试表明,该方法通过测试10块熔融玻璃片具有较高的精度。 EDX9000B Plus已经被证明是铝土矿分析的最佳测试解决方案之一。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《铝土矿中氧化铁,二氧化钛,氧化钾,氧化钙和氧化钠成分分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《铝土矿中氧化铁,二氧化钛,氧化钾,氧化钙和氧化钠成分分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS。
