本法适用于塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合袋的热合强度的测定。试样制备:材料:根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取15.0 mm±0.1 mm 宽的试样各5条。检测设备: HST-01A热封试验仪复合袋:在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15.0 mm±0.1 mm宽的试样总共10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度100 mm±1 mm,若展开长度不足100 mm士1 mm时,可按图2所示,用胶黏带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足100 mm±l mm 要求。操作步骤:试样应在温度23 ℃±2℃,相对湿度50%±5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。测定法﹑取试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为 300 mm/min±20 mm/min,读取试样分离或断裂时的最大载荷(拉力试验机示值误差应在±1%之内)。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样重做。结果判定﹐试验结果,材料以纵向、横向5个试样的算术平均值,复合袋以不同热合部位10个试样的平均值作为该样品的热合强度,单位以N/15 mm表示。 山东普创工业科技有限公司自主研发生产包材检测设备,热合强度测定法YBB 00122003使用设备HST-01A热封试验仪、HST-01B热封试验仪!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料袋包装中热合强度检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料袋包装中热合强度检测方案(热封仪)》用到的仪器有普创paratronix-热封试验仪HST-01A。
