当前位置: 锂电池 > 方案详情
锂电池集流体中涂布层面密度检测方案(能散型XRF)
检测样品 锂电池
检测项目 涂布层面密度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
锂电池极片制造中涂布质量直接影响电池性能优劣,传统重量法检测繁琐耗时,只能对于一定面积的涂布层进行检测,无法完成点与点的差异检测。安科慧生单波长高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS-XRF)结合第二代快速基本参数法(Fast FP2.0),胜任各类镀(涂)层样品定量分析,为锂电池极片制作测量提供先进解决方案。
锂电池集流体涂布层面密度测量解决方案一、应用概述锂电池极片制造中涂布质量直接影响电池性能优劣,涂布工艺最主要是控制涂布层面密度的准确度和均匀性。采用重量法检测集流体以及涂布层面密度,方法繁琐耗时,只能对于一定面积的涂布层进行检测,无法完成点与点的差异检测。先进的基本参数法是XRF镀层和涂层分析的前提条件,安科慧生第二代快速基本参数法(Fast FP2.0)结合先进数学模型(Advanced MM),胜任各类镀(涂)层样品定量分析。高灵敏度X射线荧光光谱仪PHECDA系列元素灵敏度大幅提升,结合快速基本参数法,能够快速精确分析集流体(铝箔、铜箔)厚度、涂布层面密度,为锂电池极片制作测量提供先进解决方案。二、方法原理硬件核心技术:单色化激发X射线管出射谱经全聚焦型双曲面弯晶单色化入射样品,降低由于X射线管出射谱连续散射线产生的背景干扰2个数量级以上;能量聚焦于样品一点,进一步增加SDD探测器接收样品元素荧光射线强度。软件核心技术:快速基本参数法a.对X射线整个物理过程进行精确计算b.镀(涂)层分析取决于基本参数法的完整性与精确度c.解决XRF无标定量难题,少量标样可进一步提升元素定量精度                        三、性能数据 1) 正极材料涂布层分析铝箔+LFP涂布层  图1:铝箔涂布LFP元素荧光能量谱图Items测量次数LFP涂布层(mg/cm²)Al箔集流体(mg/cm²)给定值-11.53.24次称重平均值-11.563.21HS XRF重复性测试111.46 3.16 211.47 3.15 311.51 3.14 411.51 3.15 511.47 3.18 611.48 3.16 711.48 3.17 平均值11.483.16RSD0.18%0.40%表1:铝箔涂布磷酸铁锂面密度测试结果铝箔+NCM涂布层图2:铝箔涂布NCM元素荧光能量谱图Items测量次数NCM涂布层(mg/cm²)Al箔集流体(mg/cm²)Ni(%)Co(%)Mn(%)给定值-8.44.15---4次称重平均值-8.574.05---HS XRF重复性测试18.61 4.14 49.74 4.31 5.61 28.58 4.18 49.74 4.28 5.63 38.63 4.13 49.75 4.28 5.63 48.58 4.18 49.73 4.30 5.62 58.62 4.14 49.75 4.27 5.64 68.61 4.16 49.74 4.27 5.65 78.59 4.17 49.75 4.30 5.61 平均值8.604.1649.744.295.63RSD0.23%0.53%0.010.410.24表2:铝箔涂布三元锂电池正极材料面密度测试结果2)负极材料涂布层分析图3:铜箔涂布石墨元素荧光能量谱图石墨极片面密度测试结果Items测量次数石墨涂布层(mg/cm²)铜箔集流体层(mg/cm²)给定值-5.87.284次称重平均值-5.77.25HS XRF重复性测试15.797.3125.837.3135.797.3145.707.3155.857.3165.797.3175.787.31平均值5.797.31RSD0.81%0.03%表3:铜箔涂布石墨面密度测试结果四、特点优势1、快速:单点分析时间3分钟2、精确:涂布层面密度重复性RSD<1%3、应用范围广:铝箔涂布正极材料、铜箔涂布负极材料、隔膜材料厚度、电池包装膜层等。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京安科慧生科技有限公司为您提供《锂电池集流体中涂布层面密度检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于锂电池中涂布层面密度检测,参考标准《暂无》,《锂电池集流体中涂布层面密度检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
