锂电池负极材料元素分析解决方案单波长X射线荧光光谱仪一、应用概述锂电池负极材料中的杂质元素直接影响电池的充放电性能,石墨是主流的锂电池负极材料。随着锂离子电池对性能的要求提升,对于负极材料中杂质元素的限值越来越低,常规使用ICP-OES分析负极材料中杂质元素,样品处理复杂和费时费力,滞后于生产质量控制要求,且无法分析痕量的Si、P、S、Cl等非金属元素。应用全聚焦型双曲面弯晶核心技术的单波长X射线荧光光谱仪,消除入射射线散射线背景,大幅提升元素检测灵敏度,对石墨负极材料中元素检出限将至1~3mg/kg,满足锂电池负极材料对微量杂质元素分析的严格要求。二、仪器原理 X 射线管出射谱经双曲面弯晶单色化聚焦入射样品,消除X射线管韧致辐射所产生的散射线背景,同时光路符合偏振消光光路设计,进一步降低单色化入射射线散射线背景;聚焦激发,增加有限的SDD窗口面积接收样品元素荧光射线强度,实现对元素的高灵敏度检测。三、性能数据 1、样品处理取1g石墨样品,压片机35Mpa,硼酸镶边,保压时间60秒,制成表面光滑平整的压片样品。2、谱图单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC,对石墨材料中C、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ca、Fe等元素均具有出色的分辨率和检出限。3、元素检出限4、线性 石墨材料中微量Al(8~25mg/kg)、Si(12~30mg/kg)、Ca(10~20mg/kg)、Fe (15~30mg/kg)具有良好的线性。5、精密度四、特点优势1) 快速仅需要对石墨样品压片处理,制样和分析时间小于10分钟;2) 多元素同步分析同步分析石墨材料中碳、硅、铝、钙、铁、钠、镁、磷、硫、氯、铬、锰、锌等元素;3) 高灵敏度元素检出限低,满足限量值检测要求;4) 低消耗无需试剂、气体等消耗,单样品分析成本小于10元。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《锂电池负极材料中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于锂电池中元素分析检测,参考标准《暂无》,《锂电池负极材料中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF) MERAK-SC。
