针对室内空气质量标准,国家市场监督管理总局联合国家标准化管理委员会发布了国家标准《GB/T18883-2022 室内空气质量标准》,将于2023年2月1日实施。实验部分仪器设备热脱附管(TENAX TA,莱创应用)、老化仪( T200mini,莱创应用)、全自动热脱附管标样制备仪(ASP660,莱创应用)、全自动热脱附仪(TurboMatrix 350,PerkinElmer)、气相色谱质谱联用仪(QP2010 SE,Shimadzu)和22种TVOC标样(BePure,北京振翔)。实验步骤按照标准方法GB/T18883[1],以甲醇作为稀释液,配制一系列标准溶液,浓度分别为25ng/µL、50 ng/µL、100 ng/µL、200 ng/µL、500 ng/µL和1000ng/µL*。*建议配制高浓度,可减少进样量,避免过量甲醇溶剂影响标样制备。将上述溶液放置于ASP660热脱附管标样制备仪,并安装上相应6根已老化干净的TENAX TA热脱附管(老化条件:320℃,60min),启动全自动标样配制程序,分别注入1μL至各热脱附管中,并在50mL/min下通载气4min,待仪器蜂鸣提醒即完成配标,获得各组分含量为25ng、50 ng、100 ng、200 ng、500 ng和1000 ng的校正曲线系列热脱附管。结果与讨论 图1展示了各个特征目标化合物含量为1000ng热脱附标样管的色谱图,各个化合物的峰型对称无拖尾,获得优异的色谱分离效果,且响应强度满足检测需求。 图2展示了空白Tenax TA热脱附管(经老化后)与各个特征目标化合物含量为25ng热脱附标样管的叠加色谱图比较。Tenax TA热脱附管空白本底洁净,保证了目标化合物以及TVOC准确定量。 采用热脱附管标样制备仪,制备含量为1000ng的热脱附管标样,进行热脱附管解吸效率测试。热脱附管标样连续分析两次,获得热脱附管解吸效率数据。图3展示了含量为1000ng的热脱附管标样经连续两次分析的TIC色谱图比较,通过对目标化合物的峰面积计算可得,各个特征目标化合物在热脱附管解吸效率≥99.9%,满足挥发性有机物分析检测需求。 采用ASP660制备一系列热脱附标样管,在已建立的实验条件下进行上机分析,获得标准曲线数据。以化合物的含量为横坐标,峰面积为纵坐标,建立绘制标准曲线。特征目标化合物标准曲线的相关系数R2均大于0.998,线性相关性良好(见图4),满足实际定量检测要求。图4 22种特征目标化合物标准曲线展示 采用全自动热脱附管配标仪ASP660,连续制备6根含量为25ng的热脱附标样管,上机分析,考察目标化合物的峰面积重现性。实验结果表明,各目标化合物在低浓度水平下获得优异的重现性结果,相对标准偏差RSD%值在1.39%~4.90%,满足相关法规方法要求,见图5和表1。 热脱附管阻力,作为评价热脱附管性能的关键参数。本测试随机选取10根Tenax TA热脱附管,在莱创应用热脱附管阻力测试仪上进行热脱附管阻力测试,以500mL/min流速下测试,热脱附管阻力见表2所示,在随机选取的10根热脱附管的阻力在6±1kPa范围内,热脱附管之间阻力一致性良好,确保样品实验结果可靠性和准确性。小结 采用Tenax TA在ASP660全自动热脱附管标样制备仪上,进行22种特征目标TVOC化合物进行热脱附管标样制备,操作简便、全自动无需人工干预、准确可靠等优势。各个特征目标化合物具有良好的线性关系,在低浓度下具有优异的重现性,热脱附管之间的阻力一致性良好,满足相关标准及法规要求。参考文献[1] 《GB/T 18883-2022室内空气质量标准》附录D附录 专注于:痕量气体有机物监测设备专注于:吸附脱附材料合成及应用莱创应用科技有限公司专注于挥发性有机物检测解决方案的研究,公司拥有精密微流路控制、高低温精密控制以及吸附材料研制等多项核心技术。针对挥发性有机物的检测需求,基于我司核心技术研发了多款仪器和耗材,为挥发性有机物的检测提供可靠,便捷,高效的工具。莱创应用成立了国内首家热脱附管吸附填料开发与用户体验中心, 该中心实验室配有多套一线品牌的热脱附仪、气相色谱仪及气相色谱质谱仪等分析设备,为客户提供一站式的技术交流与培训。依托我们技术优势及行业经验,我们拥有一系列创新技术的专利,推出一系列针对VOC检测应用独特竞争力的产品:●全球首创:全自动热脱附管标样制备器●多功能热脱附管老化仪●国内首创:Scalpha系列活性炭及相关热脱附管●热脱附仪冷阱●热脱附管相关配件:上机帽,铜帽拆装器●气体污染源热脱附管采样器●气体标样制备器
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
莱创应用(广州)科技有限公司为您提供《室内空气中TVOC的测定解决方案(GBT18883-2022)》,该方案主要用于室内空气中TVOC检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC的测定解决方案(GBT18883-2022)》用到的仪器有LAB-T200mini吸附管老化仪、ASP 660全自动热脱附管标样制备仪、TENAX TA 热脱附管(苯系物、GB18883、GB50325、DB44/814等标准)。
