《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)于2023年2月1日正式开始实施。相对于旧标准,新标准作出了很多改进。对限值、指标、检测方法、采样方法等方面均有不同程度的更新完善,对室内空气质量提出了更高的要求。GB/T 18883-2022的应用-室内空气总挥发性有机物(TVOC) 的测定 一、空气质量新标准 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)于2023年2月1日正式开始实施。相对于旧标准,新标准作出了很多改进。对限值、指标、检测方法、采样方法等方面均有不同程度的更新完善,对室内空气质量提出了更高的要求。新版标准的出炉会让室内空气质量标准变得更加严格、更加细致。具体修改表现在以下几个方面:第一、新版标准调整了包括二氧化氮、甲醛、苯、细菌总数和氡这5项指标的限制,并对其中的三项关键参数如二氧化氮、甲醛以及苯的限值进行了缩紧调整;第二、新增了细颗粒物PM2.5、三氯乙烯以及四氯乙烯三项化学系参数及其限值规定;第三、修订苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、细菌总数等5项指标的测定方法附录,例如,新版推荐的苯标准值≤0.11mg/m²修订为 ≤0.03mg/m³;第四、修改了一些术语和定义。比如,修订“室内空气质量指标”“可吸入颗粒物”和“总挥发性有机化合物”3个术语和定义。本应用采用气质搭配热脱附进行测试,符合国家标准要求,该方法配置合理,线性良好。 二、实验条件 1、曲线配置标准品:甲醇中 22种VOC混标 (81411b,1000mg/L)取一系列体积的VOC标准品,使用甲醇定容至1mL,具体配置如表1-1所示。 表1-1多氯联苯曲线配置表 标液 VOC标准品 取用量 甲醇取用量 多氯联苯浓度 Stdl 1000mg/L 2.5uL 997.5uL 2.5mg/L Std2 1000mg/L 5uL 995uL 5mg/L Std3 1000mg/L 10uL 990uL 10mg/L Std4 1000mg/L 25uL 975uL 25mg/L Std5 1000mg/L 50uL 950uL 50mg/L Std6 1000mg/L 100uL 900uL 100mg/L 2、、曲线结果如表2-2所示。 表 2-2 TVOC 各物质标准曲线 序号 组分名称 保留时间 定量离子 参考离子 R2 1 正己烷 4.334 57 41.0,43.0 0.9971 2 乙酸乙酯 5.458 43 45.0,61.0 0.9999 3 三氯甲烷 5.894 83.1 85.1,47.1 0.9960 4 环己烷 6.313 56.2 41.1,84.2 0.9977 5 四氯化碳 6.432 117 119.0,121.0 0.9973 6 苯 6.717 78.2 51.1,52.1 0.9998 7 正庚烷 7.242 43.2 41.1,57.2 0.9965 8 三氯乙烯 7.746 130.1 132.1,95.1 0.9993 9 甲基环己烷 8.131 55.2 83.2,41.1 0.9934 10 甲苯 9.712 91.2 92.2,65.1 0.9989 11 正辛烷 9.993 43.2 41.1,57.2 0.9989 12 四氯乙烯 10.499 166 164.0,129.1 0.9993 13 乙酸丁酯 10.932 43.1 56.2,41.1 0.9975 14 氯苯 11.833 112.2 77.2,51.1 0.9984 15 乙苯 12.008 91.2 106.2,51.1 0.9997 16 间对二甲苯 12.213 91.1 106.2,105.2 0.9919 17 正壬烷 12.337 43.2 57.2,41.1 0.9986 18 邻二甲苯 12.778 91.2 106.2,105.2 0.9981 19 苯乙烯 12.811 104.2 78.1,51.1 0.9967 20 1,4-二氯苯 15.37 146.1 148.1,111.1 0.9996 21 正十六烷 23.356 57.2 43.2,71.2 0.9976 正己烷 乙酸乙酯 三氯甲烷 ¥去王 Cm0000465676*A-2.55793 C=0.00080449*A-7.7495 Cm0.000525701*A+384242 E-0.9975权里=0mA R=0.9984权重=aa R=0.9997权里=pom 1200 1200 0.0 0.2 0.4 0.6 0.81.0 1.2 14 1.6 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 100 200 300 400 500 A3OIO(106) A面积(105 A面积(10*3) 苯乙烯 1,4-二氯苯 正十六烷 3、重复性测试结果如下: 图3-1标准曲线重叠谱图 4、重复性如图4-1,取6针样品进行测试,结果如下表所示。 图4-16针样品测试谱图 三、结论 测试结果符合新版《室内空气质量标准》GB/T18883-2022的要求,线性良好。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《GB/T 18883-2022的应用-室内空气总挥发性有机物(TVOC)的测定》,该方案主要用于室内空气中空气检测,参考标准《暂无》,《GB/T 18883-2022的应用-室内空气总挥发性有机物(TVOC)的测定》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
