GB/T4857.5-92包装运输包装件跌落试验方法:本标准规定了对运输包装件进行垂直冲击试验时所用试验设备的主要性能要求﹑试验程序及试验报告的内容。本标准适用于评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。试验设备: DT-01单翼跌落试验机试验原理:提起试验样品至预定高度,然后使其按预定状态自由落下,与冲击台面相撞。试验步骤:1.提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的士2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的zui低点与冲击台面之间的距离。2.按下列预定状态,释放试验样品:a.面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角最大不超过2°﹔3.棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角最大不超过2,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于士5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的梭﹔4.角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于±5°或此夹角的10%(以较大数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角;5.无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点6.实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的士1%。7.试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。DT-01单翼跌落试验机技术参数:跌落高度 mm :300—1500可调试件最大重量kg:0-80Kg;底板厚度:10mm(实心铁板)最大尺寸mm:800 x 800 x 1000面板尺寸mm:1700 x 1200 跌落高度误差:±10mm试验台外形尺寸mm:约1700 x 1200 x 2315净重kg:约300kg;试验方式:面、角、楞跌落控制方式:电动落高度误差:1%击面板平行误差:≤1度件跌落面在落下过程中与水平夹角误差:≤1度电源:380V1、電源:AC380V 50HZ功率:1.85KWA
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装件中跌落试验检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装件中跌落试验检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有单翼跌落试验机DT-01普创paratronix。
