BTB-10060型联氨分析仪就是在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氦化合物。在测定范围内黄色颜色的深浅与联氨的含量成比例,符合朗伯–比尔定律。此偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。BTB-10060型联氨分析仪就是根据这个原理开发出来的专门测量联氨含量的专用仪器。仪器采用光电比色电路设计,根据朗伯–比尔定律,当一束单色平行光通过有色的溶液时,一-部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光被吸收的程度与溶液中有色物质的浓度成正比。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《锅炉水中联氨检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中联氨检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有奔腾联氨分析仪BTB-1060、奔腾BTB2060在线联氨分析仪。
