什么是玻璃化转变温度? 玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。 玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。玻璃化温度(Tg)是分子链段能运动的zui低温度,其高低与分子链的柔性有直接关系,分子链柔性越大,玻璃化温度就低;分子链刚性大,玻璃化温度就高。 玻璃化转变温度的测试方法 差示扫描量热法是测试玻璃化转变温度的一种主要方法之一,以DSC为列,当温度慢慢升高,通过干分组聚合物的玻璃化温度转变时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动。DSC表征材料的玻璃化转变温度是测量材料的比热容随温度的变化,Tg前后比热容会发生较大变化,根据曲线可以确定玻璃化转变温度。玻璃化转变温度通常是一个吸热方向的台阶,玻璃化转变是一个区域,此法通常以与两条外推基线的距离相等的线与曲线的交点作为玻璃化转变温度。 聚酯的玻璃化转变温度测试案例 1、实验仪器的选择 玻璃化转变温度测试实验对仪器选择至关重要,如果精度达不到要求的话。会出现一下两种情况:一是玻璃化转变温度的区域不明显;二是不会出现玻璃化转变的区域。 玻璃化转变温度的话也是差示扫描量热仪的一个长规测试。差示扫描量热仪不仅可以测量玻璃化转变问题,还可以测量冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。 2、实验操作步骤 (1)首先取出两个空坩埚,左边托盘放入空坩埚,右边坩锅放入样品(取样取一片放入坩埚,样品充分接触坩埚底部、粉末状效果zui好。 (2)链接电脑,打来软件设置参数。以聚酯样品为例,截止温度设置到180摄氏度,升温速率设置为每分钟升10摄氏度。气氛选择,根据样品需求选择空气或者惰性气体。 3、实验分析 T1玻璃态温度 Tg玻璃化转变温度 T2弹性温度 样品的玻璃化转变温度(Tg)为88.9°C
关闭产品配置单
南京大展检测仪器有限公司为您提供《聚酯中玻璃化转变温度检测方案(差示扫描量热仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚酯中玻璃化转变温度检测方案(差示扫描量热仪)》用到的仪器有南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300。
