当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
包装袋中热封试验检测方案(热封仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室、科研、在线生产中的试验仪器。
为什么要使用热封仪:热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室、科研、在线生产中的试验仪器。检测设备:        HST-01A热封试验仪        HST-01B热封试验仪复合袋:在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15.0 mm±0.1 mm宽的试样总共10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度100 mm±1 mm,若展开长度不足100 mm士1 mm时,用胶黏带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足100 mm±l mm 要求。操作步骤:1、设备控制温度温度23 ℃±2℃,相对湿度50%±5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。2、取试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。3、夹具间距离为50 mm,试验速度为 300 mm/min±20 mm/min,读取试样分离或断裂时的最大载荷(拉力试验机示值误差应在±1%之内)。4、若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样重做。5、试验结果,材料以纵向、横向5个试样的算术平均值,复合袋以不同热合部位10个试样的平均值作为该样品的热合强度,单位以N/15 mm表示。        山东普创工业科技有限公司自主研发生产包材检测设备,热合强度测定法使用HST-01A热封试验仪、HST-01B热封试验仪!执行标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003 !
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装袋中热封试验检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装袋中热封试验检测方案(热封仪)》用到的仪器有普创paratronix-热封试验仪HST-01A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
