苯是一种用于多种重要日用化学品生产的主要原料。 这些化学品生产过程中大都使用昂贵、并易于被含有 少量含硫杂质污染的催化剂。为了降低成本、提高生 采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析 苯中痕量 (mg/kg) 噻吩 应用 产效率、提高产品质量,要求苯中硫含量越来越低。 噻吩是苯中一种常见的含硫杂质,采用气相色谱法 (GC) 很难实现痕量 (mg/kg) 噻吩的分析。这是由于 噻吩是一种沸点和分子量与苯相近的芳烃化合物,因 此它与苯具有相同的色谱行为。采用非淬灭选择性检 测器如硫化学发光检测器 (SCD) 和原子发射光谱检 测器 (AED) 可以实现噻吩的分析 [1],但是,这些检 测器价格昂贵,而且与火焰离子化检测器 (FID) 相比 要复杂得多。 二维气相色谱 (2-D GC) 提供另外一种噻吩分析的方 法。具有不同选择性的两根色谱柱组合使用可以将噻 吩与苯和其它干扰物中完全分离。一旦将噻吩从较大 的苯峰中完全分离出来,FID 就可以轻易进行检测。 成功实现 2-D GC 的关键是色谱柱的选择以及能够使 两根色谱柱连接设备的选择。用于汽油中含氧化合物 和芳烃的测定的 2-D GC 曾使用 Deans switch 作为 色谱柱的连接设备 [2]。本应用研究描述了一种 2-D GC 使用相似 Deans switch 系统对纯苯中痕量噻吩分 析的应用。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《苯中痕量噻吩检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《苯中痕量噻吩检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)。
