药物中代谢稳定性分析检测方案(二手分析仪器)
检测样品
化药新药研发
检测项目
临床前研究
关联设备
共1种
下载方案
代谢稳定性等体外 ADME 分析往往是药物开发过程中的通量瓶颈。我们对采用LC/MS/MS 与采用集成了高分辨精确质量 Q-TOF MS 的 Agilent RapidFire 360 高通量质谱系统分析得到的结果进行了比较。两个系统的分析结果一致,但 Agilent RapidFire360 可提供更高效的工作流程和更高的通量。对于 LC/MS/MS,采用安捷伦 MassHunterOptimizer 软件对 39 种化合物分析专属的 MRM 方法进行了优化。采用 Agilent 1260Infinity LC 联用 Agilent 6460 三重四极杆 MS 对体外样品进行分析,每个样品的分析周期约为 2.2 min。对于 RapidFire 360 MS,联用 Agilent 6530 Q-TOF 与 RapidFire 360,通过使用常规 MS 离子源参数和精确质量提取进行体外样品分析,每个样品的分析周期仅为 9.5 s。采用底物消除法,两种平台测定的化学性质迥异的 39 种化合物的代谢半衰期值基本相同(R2 大于 0.95)。这些结果表明,采用 RapidFire-MS 系统除了可以降低超过 13 倍的分析周期,还无需再进行代谢稳定性分析的 MRM 方法开发,从而进一步提高了工作流程效率。
药物先导化合物的代谢半衰期或稳定性
具有重要的药代动力学和临床意义,因
为它影响化合物的口服生物利用度和血
药浓度,并最终影响其药效。大型化合
物库的出现和液体处理技术的发展对体
外代谢稳定性分析的通量提出了更高要
求。以前通常采用 LC/MS/MS 来进行
检测样品的分析,但由于需要 MRM 方
法开发且样品分析时间长,这一分析成
为了整个流程的瓶颈。我们评价了联用
Agilent Q-TOF MS 和 Agilent RapidFire
高通量系统的分析能力,它可以得到与
LC/MS/MS 方法一致的结果,但能实现
更高效的工作流程和更高的分析通量。
关闭
1/5
2/5
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《药物中代谢稳定性分析检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于化药新药研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《药物中代谢稳定性分析检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新安捷伦1260液相色谱仪。
我要纠错
