青椒主要集中在鲜食和腌制方面, 加工产品种类单一, 新鲜青椒不耐贮藏,而腌制处理对原有色泽以及营养成分保留效果不佳,并且多食腌制食品对人体健康也不利。目前青椒的干燥方法主要集中在热风干燥、真空冷冻干燥 、微波干燥、 自然晾晒和红外干燥等单一干燥方式, 而针对相关干燥工艺的研究更是少之又少。 “东北农业大学食品学院” 通过单因素试验和响应面试验优化微波-真空冷冻联合干燥工艺, 并对青椒联合干燥产品的营养成分、 风味进行了比较分析 将以上两者优势相结合,通过最佳工艺优化, 使营养成分得到了最大程度的保留, 为青椒联合干燥技术的选择及优化提供理论依据。 实验结果分析:(1)青椒联合干燥产品电子鼻分析(德国AIRSENSE电子鼻PEN3)图 5 为不同品种青椒干燥产品电子鼻 PCA 分析图, 可以看出不同品种青椒干燥产品第一主成分的贡献率为 93.114%, 第二主成分 4.7422%, 两种主要成分的贡献率总和为97.856%, 表明了二者主成分包括了青椒干燥产品中大部分的香气信息, 且 PC1 对彩椒与其他两种青椒有比较强的区分作用, 而第二主成分对于三种青椒的区分不明显。 三种青椒干燥产品主成分不同区域坐标清晰, 具有一定的差异性。(2)青椒联合干燥产品电子舌分析(日本INSENT电子舌)图 6 为三种青椒干燥产品电子舌雷达图,电子舌可以通过传感器检测味觉特性。通过传感器的响应值, 可充分地反映出产品的味道特点,三种青椒干燥产品均在鲜味和丰富度响应值最大,在酸味和后味-B 处的响应值最小。尖椒和甜椒的电子舌传感器响应值强度上并没有太大差异, 味道具有一定的相似性, 而彩椒除酸味外其他味道响应值均小于尖椒和甜椒。 所以在味道分析中三种青椒产品具有一定差异性。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《青椒中干燥工艺及品质分析检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于蔬菜中其他检测,参考标准《暂无》,《青椒中干燥工艺及品质分析检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
