检测样品 废水
检测项目 营养盐
参考标准 HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
白金会员 0 篇解决方案
配套总磷检测原理:1. 钼黄法(0.2-30mg/L)在中性条件下(PH 7左右),试样和过硫酸钾在125℃下消解30分钟,将所有形式的磷氧化成正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐和钼酸盐反应生成混合的磷酸盐/钼酸盐配合物,在钒存在下,生成一种黄色的磷钼杂多酸,黄色深浅和磷含量成正比,于420nm波长处测量其吸光度。2. 钼蓝法(0.02-2 mg/L)在中性条件下(PH 7左右),试样和消解液在125℃下消解30分钟,将所有形式的磷氧化成正磷酸盐。在酸性介质和锑盐条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸,该化合物立即被还原剂还原成蓝色的络合物,于880 nm波长处测定其吸光度。 总氮试剂检测原理:参照标准《HJ 636-2012 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》。在碱性条件下,试样和过硫酸钾在125摄氏度下消解30分钟,将含氮化合物的氮氧化成硝酸盐。消解结束后,加入偏重亚硫酸钠消除卤素类氧化物的影响。在强酸性介质中,硝酸盐和变色酸形成一种黄色配合物,于波长420nm处测定吸光度值。
关闭产品配置单
浙江迪特西科技有限公司为您提供《废水中总磷总氮检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》,《废水中总磷总氮检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有便携式多参数COD测定仪迪特西D30、智能消解器迪特西9孔、总氮检测盒迪特西M型。
