尽管现代农用化学品较易降解,但水 中的除草剂残留物和除草剂代谢物仍 然是一个严重的环境问题。即使是 适度使用,在地表水、地下水和自来 水中还是可以发现水溶性除草剂。因 此,除草剂和除草剂代谢物的监测对 于确保水质非常重要。 典型的水中除草剂分析工作流程需 要通过固相萃取 (SPE) 富集目标分析 物。随着检测系统灵敏度的逐渐提 高,分析人员开始倾向于使用直接进 样或在线 SPE 方法分析水样。因此, 水、废水和污泥检测可以使用新的标 准方法,通过直接进样或在线 SPE 分 析除草剂和除草剂代谢物。本应用简 报介绍的方法包括与地表水和饮用水 相关的 27 种除草剂和除草剂代谢物, 符合德国 DIN 标准 38407-36 的要求。 该方法基于 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案进行。本文展示了地下水、 自来水和地表水等不同类型水样使用 27 种相关浓度除草剂加标后的分析结 果。所有除草剂在饮用水中的最大残 留限量为 0.1 µg/L,除草剂残留物定量 分析方法的定量限应低于 0.025 µg/L1,2。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《饮用水、地表水和地下水中痕量除草剂检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水、地表水和地下水中痕量除草剂检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪。
