当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
压敏胶粘带中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
国标GB/T 4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法: 测试原理: 沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时,胶粘带抵抗位移的能力。用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。
国标GB/T 4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法:测试原理:沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时,胶粘带抵抗位移的能力。用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。检测设备:        CZY-03持粘性测试仪试验装置试验架:由可调水平的底座和悬挂、固定试验板用的支架组成。试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。试验板试验板厚1.5~2. 0 mm,宽为40~50 mm,长为60~125 mm。试验步骤:1、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。2、在温度23℃士2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辐以约300 mm/min 的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辐质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。3、试样在板上粘贴后,应在温度23℃士2℃,相对湿度65%±5%的条件下放置.20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。记录测试起始时间。4、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0. 1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于 lh的以s为单位。试验结果:试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶粘带中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《压敏胶粘带中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有持粘性测试仪CZY-03普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
