当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
压敏胶粘带中180度剥离强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T 2792-1998压敏胶粘带180o剥离强度试验方法: 本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180o剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。
GB/T 2792-1998压敏胶粘带180º剥离强度试验方法:本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180º剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。剥离强度: 在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。试验装置1、压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84mm,宽度约45mm的钢轮子。2、包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80º±5º,厚度约5mm。3、压辊的质量为2000g±50g。检测仪器:        ETT-AM剥离试验机1、拉力试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间,力值示值误差不应大于1%。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离。2、拉力试验机应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。3、胶粘带:胶粘带宽度为20mm±1mm,25mm±1mm两种,长度约200mm。4、试验板:试验板长度为125mm±1mm,宽度为50mm±1mm,厚度1.5~2.0mm。试验板材质为GB/T 3280规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti1]。试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。试验板使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有污染或伤痕时,应及时更换。试验板如使用PVC、ABS、PE材料时,其材质及表面情况可在试验报告中说明。试验步骤:1、用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。2、用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。3、在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。4、试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。5、将试样自由端对折180º,并从试板上剥开粘合面25mm。把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。6、双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸进行试验。7、测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后进行试验。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶粘带中180度剥离强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《压敏胶粘带中180度剥离强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有抗拉强度测试仪ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
