一、前言葡萄糖是自然界分布最广且最为重要的一种有甜味,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚的单糖。葡萄糖在生物学领域具有重要地位,是生物的主要供能物质,其在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。通常在医药生产中需要通过干燥失重的方法来检测其中水分,该方法检测时间长,操作复杂,影响因素较多,误差较大,对于检测葡萄糖水分来说,非常麻烦。本实验采用卡尔费休容量法测定葡萄糖水分,能够快速、准确地检测出葡萄糖的水分含量,大大提高检测效率和精度。二、仪器与试剂2.1、仪器T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元,分析天平等2.2、试剂卡尔.费休滴定剂双组份。方案编号: KF-2664-202203 卡尔费休容量法测定葡萄糖粉中水分的含量 一、前言 葡萄糖是自然界分布最广且最为重要的一种有甜味,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚的单糖。葡萄糖在生物学领域具有重要地位,是生物的主要供能物质,其在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。通常在医药生产中需要通过干燥失重的方法来检测其中水分,该方法检测时间长,操作复杂,影响因素较多,误差较大,对于检测葡萄糖水分来说,非常麻烦。本实验采用卡尔费休容量法测定葡萄糖水分,能够快速、准确地检测出葡萄糖的水分含量,大大提高检测效率和精度。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T930 全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元,分析天平等 2.2、试剂 卡尔.费休滴定剂双组份。 三、实验方法 海能技术 3.1、样品测试: 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入甲醇溶剂50mL 于滴定杯中,溶剂需要没过电极,,1设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开进样口橡胶塞,根据样品消耗滴定液的体积选择进样量,迅速加入试样(0.2g左右),立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔.费休滴定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 3.2、仪器参数 海能技术T930 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 搅拌速度 35% 终点: 150mv 控制区: 240my支 漂移值: 50 混合时间: 120s 终止类型: 相对漂移终止 最大加液速率: 5mL/min 最小加液速率: 80uL/min 四、结果与讨论 4.1、实验结果 海能技术 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2水分含量测试结果 样品编号 滴定液浓度(mg/mL) 取样量(g) 滴定体积 (mL) 水分 (%) 平均含量 (%) RSD(%) 1 2.5253 0.1782 6.191 8.773 8.7397 0.3243% 2 0.2004 6.965 8.776 3 0.2117 7.323 8.735 4 0.2003 6.916 8.719 5 0.1913 6.601 8.713 6 0.2144 7.403 8.719 4.2、结论 用 T930全自动水分仪测定葡萄糖的水分,数据重复性良好,测得水分在8%左右,测量的数据重复性良好, RSD 值在0.5%以内,能够准确检测葡萄糖含量。 参考文献: 海儿技术 ( [1]中国药典2020版四部通则卡尔.费休水分测定法. ) -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《卡尔费休容量法测定葡萄糖粉中水分的含量》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《卡尔费休容量法测定葡萄糖粉中水分的含量》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
