HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:YY-CT-202103-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定奥美拉唑含量 简介 奥美拉唑,主要用于十二指肠溃疡和卓-艾综合征,也可用于胃溃疡和反流性食管炎;静脉注射可用于消化性溃疡急性出血的治疗。与阿莫西林和克林霉素或与甲硝唑与克拉霉素合用,以杀灭幽门螺杆菌。本例通过电位滴定法测定奥美拉唑的含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J型pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0935mol/l氢氧化钠标准溶液 溶剂: 醇水 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品约0.2g于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液50ml溶解,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判断 ● 终点设置:100 实验条件 ● 样品名称:奥美拉唑 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 0.1527 4.7138 99.69 2 0.1545 4.7816 99.95 分析时长:约1min 结果平均值:99.82 计算公式: 式中:X:含量结果% c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) 34.54:奥美拉唑分子量(g/mol) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的酸值约为99.82%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 《中国药典》2020版二部 奥美拉唑 奥美拉唑,主要用于十二指肠溃疡和卓-艾综合征,也可用于胃溃疡和反流性食管炎;静脉注射可用于消化性溃疡急性出血的治疗。与阿莫西林和克林霉素或与甲硝唑与克拉霉素合用,以杀灭幽门螺杆菌。本例通过电位滴定法测定奥美拉唑的含量。测定方法1. 酸碱中和反应原理2. 取本品约0.2g于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液50ml溶解,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《奥美拉唑中奥美拉唑含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奥美拉唑中奥美拉唑含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪、AT-1经济型 全自动电位滴定仪 。
