一、前言基础油是从植物的种子、花朵、根茎或果实中萃取的非挥发性油脂,常见的有荷荷巴油、甜杏仁油、葡萄籽油、玫瑰果油、橄榄油等。很多基础油本身就具有医疗的效果,是营养和精力的良好来源。但是刺激性十分强烈,直接擦在皮肤上,会造成伤害。因此使用前,一定要检测基础油的品质。本实验参照《ASTM 664 》使用T960全自动滴定仪对基础油中酸值含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,非水PH复合电极,10mL滴定管,分析天平等。2.2、试剂氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定液(0.1mol/L),甲苯,异丙醇,纯化水。方案编号: T-2665-202203 电位滴定法测定基础油的酸值含量测定 一、前言 基础油是从植物的种子、花朵、根茎或果实中萃取的非挥发性油脂,常见的有荷荷巴油、甜杏仁油、葡萄籽油、玫瑰果油、橄榄油等。很多基础油本身就具有医疗的效果,是营养和精力的良好来源。但是刺激性十分强烈,直接擦在皮肤上,会造成伤害。因此使用前,一定要检测基础油的品质。本实验参照《ASTM664 》使用 T960全自动滴定仪对基础油中酸值含量进行测定。 二、仪器与试剂 用技小 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,非水PH复合电极, 10mL滴定管,分析天平等。 2.2、试剂 氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定液(0.1mol/L),甲苯,异丙醇,纯化水。 三、实验方法 海能技术3.1、实验过程 称取约5g样品(根据酸值含量确定取样量),精确到0.0001g, 置于100mL 滴定杯中中,加入50mL溶剂(5mL 去离子水+495mL异丙醇+500mL甲苯混合液),将电极浸入溶液中,开启搅拌,搅拌均匀后,启动编辑好的方法,点击开始滴定,用标定的氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定样品,滴定至电位突跃终点,记下终点体积。同时做空白试验。 3.3、仪器参数 技术T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 6mV 预滴定后搅拌时间: 5s 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0mL 预控 mv 值: -120mV 四、结果与 讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2酸值含量测试结果 样品 名称 c(KOH-异丙 醇)(mol/L) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 空白值(mL) 酸值 (mg/g) 平均含量 (mg/g) RSD(%) 基础油 0.1004 5.17905 2.654 0.120 2.756 2.891 4.355 6.20660 3.330 2.913 5.93560 3.287 3.005 4.2、滴定图谱 4.3、结论 T960 全自动电位滴定仪用电位滴定法测定基础油的总酸值,能够满足该产品的测定需求,而且具有数据重复性良好,结果准确,避免指示剂在样品在颜色深的溶液中不容易观察,影响终点判断的弊端,能够 准确判断滴定终点。 注意事项: 海能技术 1)对于酸值含量小于 1mg/gKOH 以下的样品,取样量建议在20g左右,由于样品较少,该实验方案仅供参考。 2)在测试完成后,建议使用配置好的溶剂清洗电极,防止油样儿堵塞电极的离子交换孔。 ( 参考文献: ) [1] ASTM 664-9a Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by PotentiometricTitration.「S] 海能技术 海能技术 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定基础油的酸值含量测定》,该方案主要用于其他中酸值检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定基础油的酸值含量测定》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
