背景黄曲霉毒素是一类化学结构类似的化合物,是黄曲霉、寄生曲霉产生的次生代谢产物,它们存在于土壤、动植物、各种坚果中,特别容易污染花生、玉米、稻米、大豆、小麦等粮油产品,是霉菌毒素中毒性最大、对人类健康危害极为突出的一类霉菌毒素。为了避免“毒从口入”的情况,纳谱分析的SelectCore AFT Total免疫亲和柱成为检测黄曲霉毒素的有效工具。适用范围本方法参照GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 第三法 高效液相色谱-柱后衍生法,适用于谷物及其制品、豆类及其制品、坚果及籽类、油脂及其制品、调味品、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品中AFT B1、AFT B2、AFT G1和AFT G2的提取与检测。实验结论纳谱分析的ChromCore 120 C18可以将4种黄曲霉毒素有效分离,并且花生油样品也没有杂质干扰;4种黄曲霉毒素的加标回收率均大于95%。实验谱图 花生油中黄曲霉毒素总量的提取与检测 背景 黄曲霉毒素是一类化学结构类似的化合物,是黄曲霉、寄生曲霉产生的次生代谢产物,,它们存在于土壤、动植物、各种坚果中,特别容易污染花生、玉米、稻米、大豆、小麦等粮油产品,是霉菌毒素中毒性最大、对人类健康危害极为突出的一类霉菌毒素。为了避免“毒从口入”的情况,纳谱分析的 SelectCore AFTTotal 免疫亲和柱成为检测黄曲霉毒素的有效工具。 适用范围 本方法参照 GB 5009.22-2016食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定第三法高效液相色谱-柱后衍生法,适用于谷物及其制品、豆类及其制品、坚果及籽类、油脂及其制品、调味品、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品中 AFT B1、 AFT B2、AFT G1 和 AFT G2的提取与检测。 实验步骤 1、溶液配制 磷酸盐缓冲液:称取 8.00 g氯化钠、1.20g磷酸氢二钠、0.20g磷酸二氢钾、0.20g氯化钾,用900 mL水溶解,用盐酸调节 pH至7.4,用水定容至 1000 mL。 2、样品制备 称取5g试样(精确至 0.01 g) 于50mL离心管中,加入20 mL 乙腈-水溶液(84+16),涡旋混匀,超声20 min, 在 4000 r/min 下离心 10 min, 准确移取4mL上清液,加入46mL磷酸盐缓冲液,混匀,备用。 3、固相萃取方法 SelectCore AFT Total 免疫亲和柱3mL (1)亲和柱预处理:取出亲和柱,恢复至室温(22-25℃),亲和柱连接于注射器下,打开下端堵头,将柱内保存液流尽; (2)上样:移取样品制备中的溶液注入注射器筒中,调节下滴速度,控制样液以 1 mL/min~3 mL/min 的速度稳定下滴; (3)淋洗:待上样液滴完后,往注射器筒内加入2×10mL水,以稳定流速淋洗免疫亲和柱,待水滴完后,抽干亲和柱; (4)洗脱:准确加入 1.5 mL 甲醇洗脱亲和柱,控制1 mL/min~3 mL/min 的速度下滴,再抽干亲和柱,收集洗脱液于 2 mL 容量瓶中,加水定容,过 0.22 u.m 尼龙针式滤器,供检测用。 4、液相色谱-光化学柱后衍生器-荧光检测器条件 Column: ChromCore 120 C18 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 47/53 v/v 甲醇/水 Flow rate::11.0mL/min Temperature: 30°C Injection: 50 uL 光化学柱后衍生器:254nm Detection: Ex: 360 nm Em: 440nm 图14种黄曲霉毒素标准品、花生油样品、花生油样品加标对比图 加标回收率 峰序号 化合物 加标量 加标回收率 1 黄曲霉毒素 G2 3 ug/kg 99.76% 2 黄曲霉毒素 Gi 10 pg/kg 98.19% 3 黄曲霉毒素B2 3 ug/kg 96.08% 4 黄曲霉毒素B1 10 pg/kg 98.41% 实验结论 由实验谱图可以看出,纳谱分析的 ChromCore 120 C18可以将4种黄曲霉毒素有效分离,并且花生油样品也没有杂质干扰;4种黄曲霉毒素的加标回收率均大于95%。 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《花生油中食品检测方案(免疫亲和小柱)》,该方案主要用于食用植物油中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《花生油中食品检测方案(免疫亲和小柱)》用到的仪器有纳谱分析 黄曲霉毒素专用SPE柱 SelectCore AFT Total免疫亲和柱、纳谱分析 EcoPak 120 C18色谱柱(ODS)柱 EcoPak 120 C18 Plus色谱柱、纳谱分析 中等极性气相柱 NanoChrom BP-50+MS气相柱。
