复合罐按端盖材料可分为:金属/金属盖复合罐﹑复合材料/复合材料盖复合罐、金属/复合材料盖复合罐。本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您讲解圆柱形复合罐端盖脱离力测试:圆柱形复合罐端盖脱离力测试标准:GB/T 10440——2008外观要求:罐身外表面不允许有凹陷和明显皱折及划伤。端盖的封口部位应光滑严实,金属端盖不允许有锈斑和伤痕。内壁无明显皱折﹑无杂物,折边热封合无虚脱现象。图文印刷清晰完整,不允许存在明显的条杠,网纹清晰均匀,成品整洁,无残缺和明显变形。测试装置:外径比需测试的复合罐内径小0.1 mm,有气体通路并装有节流阀的芯棒一根﹔环形夹紧装置一个;0kPa~250 kPa.1.6级的压力表一只;安全罩一个。检测设备: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试步骤:1、将一端封有金属盖、另一端未封端盖的试样套在芯棒上,芯棒和端盖之间距离应不小于罐高的一半,并用环形装置夹紧,装好安全罩。2、启动控制阀门,使压缩空气经过芯棒导入复合罐内,在6 s士2s内升高压力直至吹脱端盖。3、记录端盖被吹脱时压力表的读数。 复合罐必须有适宜的外包装才能出厂,上下两层之间应有衬垫。也可采用用户提供的外包装箱包装后出厂。运输过程中需使用清洁有篷的运输工具,要轻装、轻卸,避免与尖锐物体碰撞。Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 ● 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《圆柱形复合罐端盖脱离力测试》,该方案主要用于包装中脱离力检测,参考标准《暂无》,《圆柱形复合罐端盖脱离力测试》用到的仪器有正压密封试验仪LT-03A。
