GB/T2792-1998压敏胶粘带180º剥离强度试验方法:本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180º剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。剥离强度: 在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。试验装置1、压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84mm,宽度约45mm的钢轮子。2、包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80º±5º,厚度约5mm。3、压辊的质量为2000g±50g。检测仪器: ETT-AM剥离试验机1、ETT-AM剥离试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间,力值示值误差不应大于1%。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离。2、ETT-AM剥离试验机paratronix附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。3、胶粘带:胶粘带宽度为20mm±1mm,25mm±1mm两种,长度约200mm。4、试验板:试验板长度为125mm±1mm,宽度为50mm±1mm,厚度1.5~2.0mm。试验板材质为GB/T 3280规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti1]。试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。试验板使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有污染或伤痕时,应及时更换。试验板如使用PVC、ABS、PE材料时,其材质及表面情况可在试验报告中说明。试验步骤:1、用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。2、用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。3、在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。4、试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。5、将试样自由端对折180º,并从试板上剥开粘合面25mm。普 创科技把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。6、双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸进行试验。7、测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后进行试验。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶浙断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG (其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%,10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 制造商保留提升产品性能和参数的权利 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T2792-1998压敏胶粘带180°剥离强度试验方法》,该方案主要用于包装中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T2792-1998压敏胶粘带180°剥离强度试验方法》用到的仪器有撕裂度测试仪-ETT-AM。
