当前位置: 包装 > 方案详情
纤维增强塑料拉伸性能试验方法
检测样品 包装
检测项目 拉伸性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T1447—2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法: 测试原理: 沿试样轴 向匀速施加静态拉伸载荷 ,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在 试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂应力或拉伸强度)、拉伸弹性模 量 、泊松 比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线等。
GB/T1447—2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法:测试原理:沿试样轴 向匀速施加静态拉伸载荷 ,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在 试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂应力或拉伸强度)、拉伸弹性模 量 、泊松 比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线等。试验仪器:        ETT-AM电子拉力试验机加载速度:测定拉伸弹性模量、泊松比﹑断裂伸长率和绘制应力-应变曲线时,加载速度一般为2 mm/min。测定拉伸应力(拉伸屈服应力.拉伸断裂应力或拉伸强度)时:常规试验中,Ⅰ型试样的加载速度为10 mm/min;Ⅱ 、Ⅲ型试样的加载速度为5 mm/min;仲裁试验中,l、Ⅱ和Ⅲ型试样的加载速度均为2 mm/ min.试验步骤:1、将合格试样进行编号、划线和测量试样工作段任意三处的宽度和厚度,取算术平均值。2、 夹持试样 ,使试样的中心线与上 、下夹具的对准中心线一致 。3. 加载速度按 7.2的规定。4、 在试样工作段安装测量变形的仪表。施加初载(约为破坏载荷的 5%),检查并调整试样及变形测 量仪表,使整个系统处于正常工作状态。5、 测定拉伸应力时连续加载直至试样破坏,记录试样的屈服载荷、破坏载荷或最大载荷及试样破坏 形式。6、测定拉伸弹性模量、泊松比时,无自动记录装置可采用分级加载,级差为破坏载荷的 50o-10%,施加载荷不宜超过破坏载荷的50%。一般至少重复测定三次,取其两次稳定的变形 增量 ,记录各级载荷和相应的变形值。7、测定拉伸弹性模量、泊松比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线时,有自动记录装置,可连续加载。 8、 若试样出现以下情况应予作废: 1.试样破坏在明显内部缺陷处 ; 2.工型试样破坏在夹具内或圆弧处; 3. I型试样破坏在夹具内或试样断裂处离夹紧处的距离小于 10 mm,9、 同批有效试样不足五个时,应重作试验。10、IU型试样破坏在非工作段时,仍用工作段横截面积来计算拉伸强度。且应记录试样断裂位置。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶浙断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG (其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%,10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 制造商保留提升产品性能和参数的权利 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》,该方案主要用于包装中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》用到的仪器有撕裂度测试仪-ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
