微量的阴离子会导致发电站设备中的不锈钢部件腐蚀.因此需要一种可靠的方法来对水中的阴离子污染物进行检测。离子色谱法对于水基体中微量阴离子的测定,方法比较简单,直接等度淋洗就可以完成。本文对核电客户寄来样品进行测试,并对客户要求加标做三次重复性实验,得到很好的结果。实验条件及谱图如下1.色谱条件仪 器:PIC型离子色谱仪 色谱柱:PRA-28淋洗液:等度淋洗 流 速:1.0 mL/min;柱 温:36℃; 柱 压:8.5 MPa;抑制电流:40 mA 进样量:500 μL;检测方式:抑制电导法;2.校准曲线2.1 标准溶液色谱图2.2 标准曲线3. 样品色谱图及数据 3#样品全图分析结果:4.水基体加标实验谱图及数据离子色谱法测定核电水基体中微量阴离子 微量的阴离子会导致发电站设备中的不锈钢部件腐蚀.因此需要一种可靠的方法来对水中的阴离子污染物进行检测。离子色谱法对于水基体中微量阴离子的测定,方法比较简单,直接等度淋洗就可以完成。本文对核电客户寄来样品进行测试,并对客户要求加标做三次重复性实验,得到很好的结果。 实验条件及谱图如下 1.色谱条件 仪器PIC型色谱柱:PRA-28淋洗液:等度淋洗流 速:1.0 mL/min;柱 温:36℃:柱 压:8.5MPa:抑制电流:40 mA进样量:500 uL; 检测方式: 抑制电导法; 2.校 准曲线 2.1标准溶液色谱图 标准溶液谱图 线性叠加图 2.2标准曲线 图1 图2 图3 图5 图4 3. 样品色谱图及数据 号 0 .5 6 3 11.361'Cl 26.581'H2I 31.401' SO4 6 6.666' F ¥11.383'CI 26.539' H2I 31.316' SO4 5#样品局部图 分析结果: 3#样品检测结果 F 甲酸 H2PO4 SO42- 样品含量 0.000360 0.003014 19.87 0.01558 (mg/L) 0.000336 0.002912 19.92 0.01506 平均值 0.000348 0.002963 19.90 0.01532 4#样品检测结果 F- CF H2PO4 SO42- 样品含量 0.007279 0.004974 19.70 0.06668 (mg/L) 0.007189 0.005097 19.73 0.06431 平均值 0.007234 0.005036 19.72 0.06549 5#样品检测结果 CI H2PO4 SO42- 样品含量(mg/L) 0.01271 19.87 0.0351 0.01266 19.85 0.0341 平均值 0.01269 19.86 0.0346 加标谱图叠加 F- CI NO2 NO3 PO4 SO4- 平行样1 35107 69339 20140 39469 48481 87416 平行样2 36314 70683 20759 41216 48527 88771 平行样3 36168 71401 19642 39012 48527 88410 平均值 35863 70475 20180 39899 48443 88199 相对标准偏差(%) 1.84 1.49 2.77 2.92 0.22 0.80 表一:加标平行三次定量数据 F- CF NO2 NO3 POS SO4- 平行样1 6.596 11.874 15.526 25.422 29.997 32.633 平行样2 6.598 11.879 15.514 25.416 30.004 32.654 平行样3 6.594 11.886 15.531 25.414 29.977 32.646 平均值 6.596 11.880 15.524 25.418 29.993 32.644 相对标准偏差(%) 0.03 0.05 0.06 0.02 0.05 0.03 表二:加标平行三次定性数据
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
青岛普仁仪器有限公司为您提供《核电水基体中阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《核电水基体中阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有普仁PIC-80型双系统全自动离子色谱仪、普仁PAS-III型自动进样器。
