当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
界FRINGE在水泥检测中的应用
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
传统水泥生产是利用X荧光分析水泥熟料的化学组成,采用Bogue法根据熟料化学成分计算得其矿物组成,但该法基于理想的晶体平衡条件,即烧成过程中各化学成分均进行充分完全的化学反应;而实际生产中由于反应温度、升温速率、煅烧气氛、物料的颗粒组成、均匀性等因素的影响,使得烧成反应不可能按照理想条件进行,且熟料需要冷却,其中各矿物或多或少存在固溶现象,甚至会有方镁石或游离石英等物相存在,因此,该法往往不能反映熟料组成的真实特性,其结果与实际含量往往相差较大。
本实验采用浪声科学的界FRINGE桌面式X射线衍射仪,对硅酸盐水泥(GBW 03201c)、硫铝酸盐水泥熟料(GSB 08-2048-2006)进行检测分析获得样本衍射图谱,使用Rietveld分析模型全谱拟合XRD多晶结构数据进行无标定量计算水泥样品中各物相的含量(参考GB/T 40407—2021硅酸盐水泥熟料矿相X射线衍射分析方法)。在对矿相进行定量分析时,使用XRD定量分析程序组合这些计算图谱拟合原始的实测图谱,得到最佳拟合[精修可靠性因子(Rwp)收敛,且Rwp<8%]时每个矿相的相对含量。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《界FRINGE在水泥检测中的应用》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥成分检测,参考标准《暂无》,《界FRINGE在水泥检测中的应用》用到的仪器有浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定。
我要纠错
推荐专场
相关方案
