当前位置: 其他 > 方案详情
GNR X射线衍射仪(XRD)对石棉的测试
检测样品 其他
检测项目 含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
APD 2000 PRO 为定性和定量的粉末X射线衍射仪。精确电路控制反馈系统,保证X射线发生器更加稳定;预设高压和激发电流,并可实现自动斜坡程度上升;细焦点的陶瓷X射线管具有优良的重现性和稳定性;创新的多样品旋转进样台和多种低背景样品台;采用高聚焦单毛细管准直器,高分辨多探测类型探测器。环境适应性强,可以适合在不同范围下温、湿度下工作,双重安全电路保护设计。
石棉又称“石绵”,指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品。它是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称,下辖2类共计6种矿物(有蛇纹石石棉、角闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、铁石棉、透闪石石棉等)。颇为常见的三种是温石棉(白石棉)、铁石棉(褐石棉)及青石棉(蓝石棉),其中以温石棉含量尤为丰富且用途广泛(世界上所用的石棉95%为温石棉);铁石棉和青石棉占石棉总消耗量的5%以下,主要用于造船;直闪石石棉是类似滑石的一种石棉,常用作“工业滑石”。 石棉虽然用处广泛,但是被世界卫生组织定为一级致癌物,粉碎的石棉纤维会形成粉尘,人体吸入会累积在肺部无法排除,长时间累积会引发疾病和癌症,包括石棉肺炎、喉癌、间皮细胞瘤、卵巢癌等。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,石棉(各种形式,包括阳起石、铁石绵、直闪石、温石棉、青石棉、透闪石)在一类致癌物清单中。 截止目前,加拿大、新西兰等国家已经明确将石棉列入禁用物质清单。我国虽然未完全禁止使用石棉,但也明确规定,对化妆品级、医药级、食品级的滑石粉经X射线衍射分析不得发现闪石类石棉纤维。石棉测试方法很多,由于石棉出现的环境不同,评价目的不同,选择的方法也不同,因此没有哪一种测试可以解决全部问题。只有将其相结合才能保证检测的有效性和准确性。主要采用XRD、PLM、SEM、FTIR等仪器对石棉进行定性定量分析。X射线衍射仪(XRD)测试原理为每种矿物都具有其特定的X射线衍射数据和图谱,其衍射峰的强度与其含量成正比关系,据此来判断试样中是否含有某种石棉矿物并测定其含量。该方法可辨石棉种类,并进行定量分析,和石棉相关的XRD检测方法及标准有:GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法GB 38469-2019 船舶涂料中有害物质限量GB/T 33395-2016 涂料中石棉的测定SN/T 2649.2-2010 进出口化妆品中石棉的测定NIOSH 9000-2015 石棉/温石棉的XRD分析方法ISO 22262-3-2016 空气质量 散体物料 第3部分:采用X射线衍射法对石棉的定量测定本文采用意大利GNR公司的APD 2000 PRO型X射线衍射仪对三种石棉进行定量测试。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
利曼中国为您提供《GNR X射线衍射仪(XRD)对石棉的测试》,该方案主要用于其他中含量检测,参考标准《暂无》,《GNR X射线衍射仪(XRD)对石棉的测试》用到的仪器有APD 2000 PRO 粉末X射线衍射仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
