稀土元素(REEs)是有用的地质示踪剂,然而,其极低的浓度(纳克/升或更低)和高盐基使其测量成为一种挑战。在本报告中,一个在线预缩系统被用来测定水样中的稀土元素,该系统使用带有乙二胺三乙酸和亚氨基二乙酸官能团的PA-1混合树脂,并与一个seaFAST 自动进样器和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)相结合。该系统的过程是自动的,浓缩的样品直接注入ICP-MS的雾化器中,而碱和碱土元素被洗掉。REEs的线性系数在0.99967(Ce)到0.99999(Eu、Gd、Tm)范围内,原始空白值在0.002 ng/L(Tm)到0.426 ng/L(Ce)之间,DLs(3)的范围在0.007 ng/L(Tm)到0.250 ng/L(Ce)。从17个等分的500纳克/升稀释的REE标准溶液中得到的重现性为1.38-3.56%,酸化到pH2。 通过对SLEW-3、CASS-4和NASS-6三种NRC(加拿大国家研究委员会)参考材料的测量证明了其准确性。结果表明,三种REE浓度和PAAS归一化模式与以前的研究人员的研究结果一致。用NRC和从闽江河口采集的咸水评估了REE的回收率。SLEW-3、CASS-4和NASS-6的回收率分别为92.7%(Tb)-104.5%(La),91.6%(Ho)-111.9%(La),95.1%(Nd)-118.3%(Ce)。在不同的盐度下,从咸水中获得的回收值都很好(96.0-107.4%),说明这种方法可以忽略基体效应。闽江口地表水的REE模式显示出向海的HREEs富集和轻微的Ce负异常。 此外,闽江水体中还出现了Gd正异常。seaFAST™ (Elemental Scientific, Inc., USA) 在线预浓缩系统,使用Nobias Cheate-PA1树脂,可以预浓缩目标元素并去除盐基。以前的研究支持seaFAST-ICP-MS在分析微量和超微量元素方面的适用性,如Fe、Cu、Co、Mn、Zn、Ti、Zr、Nb、Mo、V和W(24,29)。在本研究中,使用了名为seaFAST S2的改进版,它使用注射泵而不是蠕动泵,确保了更精确的样品和试剂的注入量,因此测量更精确。通过对加拿大国家研究委员会(NRC)的认证参考材料(CRM)SLEW-3、CASS-5和NASS-6的分析,证明了带ICP-MS的seaFAST S2的出色效用和性能。此外,通过分析在中国东南部岷江采集的不同盐度(0-26‰)的河口水,验证了使用该方法去除盐基的能力。在线预浓缩方法 seaFAST S2系统,使用带有乙二胺三乙酸和亚氨基二乙酸官能团的PA-1混合树脂。该系统包括一个seaFAST 自动进样器(SC-2/4DX)、一个海水预浓缩柱(部件号CF-N-0200,ESI)、一个微量金属净化柱(CF-M-0600)、四个注射泵(S400V)和两个惰性6口阀。 通过seaFAST自动进样器的集成真空泵,4.0mL的样品环和缓冲环被冲洗干净,并分别注入样品和缓冲液。样品的实际使用量为~7 mL,以允许冲洗和过度填充循环。同时,10%的硝酸流经ICP-MS的喷雾室以冲洗进样系统。样品和缓冲液通过微量金属净化柱,在注入海水预浓缩柱之前进行混合。随后,样品被加载,样品中的目标元素被螯合到柱子上,而碱和碱土元素则被载体洗掉。同时,用10%的硝酸对预分离柱进行反向冲洗,目标元素被洗脱到硝酸中。然后,洗脱的酸被直接注入ICP-MS的雾化器中。上述自动化程序总共需要8分48秒才能完成。最后,注射器将另一股10%的硝酸和缓冲液的混合流推到柱子上,为下一次分析做准备。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
上海凯来仪器有限公司为您提供《在线预富集-电感耦合等离子体质谱同时测定水样品中的稀土元素》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《在线预富集-电感耦合等离子体质谱同时测定水样品中的稀土元素》用到的仪器有seaFAST 全自动海水预浓缩系统 。
