GB 13022-1991本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1mm的片材。不适用于增强薄膜、微孔片材和膜。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机试样形状及尺寸: 本方法规定使用四种类型的试样,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型为哑铃形试样。见图 1~图 3。Ⅳ型为长条型试样, 宽度 10~25 mm,总长度不小于 150 mm,标距至少为 50 mm。试样选择: 可根据不同的产品或按已有的产品标准的规定进行选择。一般情况下,伸长率较大的试样不宜采用 太宽的试样。 试样制备 :1、试样应沿样品宽度方向大约等间隔裁取。 2、哑铃形及长条形试样均可用冲刀冲制,长条形试样也可用其他裁刀裁取。3、试样边缘平滑无缺口。可用低倍放大镜检查缺口,舍去边缘有缺陷的试样。 4、按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样不产生任何影响。 5、试样数量 试样按每个试验方向为一组,每组试样不少于 5 个。试验速度: a.1±0.5mm/min; b.2±0.5mm/min 或 2.5±0.5 mm/min; c.5±1mm/min; d.10±2 mm/min; e.30±3 mm/min 或 25±2.5 mm/min; f.50±5mm/min; g.100±10 mm/min;k.200±20 mm/min 或 250±25 mm/min; i.500±50 mm/min。试验步骤:1 、用 GB 6672 中规定的上、下两侧面为平面的PTT-03A厚度测试仪测量试样厚度,用精度为 0.1 mm 以上的量具测 量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至 0.001 mm,宽 度 准确至 0.1mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。 2 、将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防 止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。 3 、如用伸长仪,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合。伸长仪不应使试样 承受负荷。 4 、按规定速度,开动ETT-AM电子拉力试验机进行试验。 5 、试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废, 另取试样重作。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法》,该方案主要用于包装中无检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
