一、冷冻机油根据冷冻机的工作特点和润滑油的具体要求而调配的润滑油类型,酸值是油品重要的性能指标之一,本试验通过JH-T7全自动自动电位滴定仪来测定某使用过后的冷冻机油酸值含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定测定油品(冷冻机油) 一、介绍 冷冻机油根据冷冻机的工作特点和润滑油的具体要求而调配的润滑油类型,酸值是油品重要的性能指标之一,本试验通过 JH-T7 全自动自动电位滴定仪来测定某使用过后的冷冻机油酸值含量。 二、仪器与配件 JH-T7电位滴定仪,非水复合电极,滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1mol/LKOH标准溶液,溶剂:乙醇。 四、实验方法及过程 1.利用酸碱中和反应原理测定酸值含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加50mL乙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的 KOH标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 ●样品来源:客户 ●样品名称:冷冻机油 环境温度:23℃ ●环境湿度:60% ●空白体积: 0.05mL 六、实验数据及图谱 1.数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/mgKOH/g 均值/mgKOH/g 1 5.0192 1.2564 3 1.3484 1.3491 2 5.0202 1.2658 3 1.3586 3 5.0275 1.2512 3 1.3404 计算公式: 式中:X:酸值(mgKOH/g) V:滴定终点体积(mL) 56.1:氢氧化钾分子量 C: 滴定剂浓度(mol/L) m:样品量(g) 2.图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 经测定,样品的酸值含量约为 1.3491mgKOH/g,重复性良好。 ( 参考标准 ) GB/T7304-2014石油产品酸值的测定电位滴定法 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定测定油品(冷冻机油)》,该方案主要用于润滑油中(冷冻机油)检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定测定油品(冷冻机油)》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)。
