一、介绍仪变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过JH-T5直接进样来测定变压器油的酸值。二、实验仪器与配件JH-T5电位滴定仪,PH-103 复合电极(非水),100mL 滴定杯,电子天平(精确到 0.1mg),烧杯、量筒、移液管等。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定变压器油酸值 一、介绍 仪变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过 JH-T5直接进样来测定变压器油的酸值。 二、实验仪器与配件 JH-T5 电位滴定仪, PH-103复合电极(非水), 100mL滴定杯,电子天平(精确到0.1mg), 烧杯、量筒、移液管等。 三、试剂 滴定剂: 0.0102mol/L 硫代硫酸钠标准溶液,溶剂:石油醚,添加剂::0.01mol/L 盐酸异丙醇标准溶液。 四、实验方法与步骤 1.利用酸碱中和反应原理测定酸值。 2.氢氧化钾异丙醇标准溶液配制:称取 0.3g氢氧化钾溶于 500mL 异丙醇中标定后使用。盐酸异丙醇标准溶液:量取1mL 浓盐酸溶于 1000mL 异丙醇备用。 3.称取 20g 左右样品于 100mL 的滴定杯中,加 50mL 石油醚, 1mL 盐酸异丙醇溶液,震荡溶解片刻,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钾异丙醇标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:变压器油 环境温度:24℃ 环境湿度:50% 空白体积: 1.2844mL 六、实验数据 样品名称 变压器油 测定次序 进样量 mg 终点体积mL 合含量结果mgKOH/g 1 20.0916 2.5756 0.0367 2 22.3750 2.8340 0.0396 3 19.4137 2.4922 0.0356 分析时长:约3min 结果平均值:0.0373 计算公式:X=(V1-V0)*C*56.1/m*100 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL) C:氢氧化钾异丙醇标准溶液浓度(mol/L) 56.1:氢氧化钾摩尔质量 (g/mol) m:试样质量(g) 1.图谱: 样品测定 七、结果讨论 经测定,变压器油样品的酸值为 0.373mgKOH/g, 该法与国标石油酸度检测相比操作简单,结果更稳定一些。因为用到石油醚作溶剂,需要注意非水电极的活化,根据不同的电极调整活化方式与时间,电极的稳定性对滴定至关重要。。一般选择最后一个突跃点作为终点,微分终点设置条件根据滴定曲线调整好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定变压器油酸值》,该方案主要用于润滑油中变压器油酸值检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定变压器油酸值》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
