随着包装材料的广泛应用,对包装材料性能的要求也越来越高。要求包装材料兼备拉伸强度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光泽度、透明度及热封强度.印刷性、无毒性等等性能。而单层薄膜不可能同时满足以上要求,所以就研制出多层复合包装材料,以满足不同使用者的需求。一、 复合包装材料的分类,按材料结构分为四类,即纸/塑料;塑料/塑料;纸/铝馆/塑料;塑料/镀铝膜。二、复合包装材料剥离强度定义:即在规定的剥离条件下,使粘贴在一起的材料,从接触面进行单位宽度剥离时所需的力。三.复合包装材料剥离试验的方法标准:GB/T8808 - 88<软质复合塑料材料剥离试验方法》。1、此标准的适用范围:塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料的剥离力的测定。2.试验原理:将规定宽度的试样,在- -定的速进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。试验速度为300土50mm/ min。四、试验设备: ETT-AM拉力试验机五、测试应用抗拉强度与变形率 、拉断力 、抗撕裂性能 、剪切性能、 热封性能180°剥离 、90°剥离、 低速解卷力 、离型纸剥离力、 黏附强度测试(软)、黏附强度测试(硬)六、测试方法按照国家标准GB 8808“软质复合塑料材料剥离试验方法"进行试验。对于不同的复合薄膜材料,试验方法也略有区别。复合薄膜采用A法,人造革、编织复合材料采用B法。A法试样宽(15±0.1)mm、长 200mm,拉伸速度是(300±5) mm/min。B法试样宽(30±0.2)mm、长 150mm,拉伸速度是(200±5)mm/min。除了试样尺寸和试验速度不同之外,A法与B法试验的其他试验条件相同。测试:试验时,首先将试样剥开部分的两端分别夹持在试验机的上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,松紧适宜。然后开启试验机,对试样进行拉伸,此时未剥开部分与拉伸方向呈T形。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。根据试验所得曲线形状,采取近似取值法确定剥离力,即做出剥离力曲线的中线,每组试样计算纵向、横向剥离力的算术平均值,取两位有效数字,以N为单位。如需要,也可计算出试样单位宽度上的平均剥离力(单位是 N/m),以及剥离力的最大值、最小值和标准偏差。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶浙断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG (其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%,10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 制造商保留提升产品性能和参数的权利 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《复合包装材料剥离试验的试验方法》,该方案主要用于包装中剥离检测,参考标准《暂无》,《复合包装材料剥离试验的试验方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
