氙灯老化试验箱产品试验的测试方法1、模拟全阳光光谱氙灯老化试验箱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的方式。2、室内材料的耐光性测试由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙灯老化试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。3、模拟气候环境除了进行光降解测试以外,氙灯耐气候试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能,大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。4、相对湿度控制氙灯老化试验箱提供相对湿度控制功能,对于许多对湿度敏感的材料而言,这项功能是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。5、黑标准温度或教室黑板溫度:挑选下列二种黑标准温度作为曝露实验时,参照:65℃±3℃或100℃±3℃注:较高是为独特实验而设,它有可能便试件更为非常容易遇热溶解而影响实验結果。以上溫度并不一定是要求的实验溫度,还可以挑选其他溫度,但应在检测报告中表明,假如应用洒水,在没有水周期时间内要维持溫度稳定。假如温度表不可以做到要求溫度,应在检测报告中表明在没有水期内所做到的高溫度。曝露设备即便以更替方法工作中,黑标准温度计也就以持续方法开展精确测量。假如应用教室黑板温度表,应在检测报告中表明温度表的种类、按置方法和所挑选的操作温度。6、洒水周期时间:氙灯老化试验箱实验常用的洒水周期时间,应由相关层面商谈,但较为普遍采用下列的洒水周期时间:每一次洒水時间:18min±0.5min:2次洒水中间的没有水時间:102min±0.5min7、空气湿度:实验常用的空气湿度应由相关层面商谈,因此氙灯老化试验箱内侧得的空气湿度不一定相当于度样表层相邻气体的空气湿度。8、黑喑周期时间:实验方式1和3所要求的标准适用持续光照的实验。黑喑周期时间可采用更繁杂的循环系统周期时间,例如具备较高相对性溫度的黑喑周期时间,在该周期时间内提升试验箱溫度,并产生精华露。应在检测报告中表明黑喑周期时间循环系统实验的具体条件。氙灯老化试验箱产品试验的测试方法 1、模拟全阳光光谱 氙灯老化试验箱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。 2、室内材料的耐光性测试 由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙灯老化试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。 3、模拟气候环境 除了进行光降解测试以外,氙灯耐气候试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能,大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。 4、相对湿度控制 氙灯老化试验箱提供相对湿度控制功能,对于许多对湿度敏感的材料而言,这项功能是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。 5、黑标准温度或教室黑板溫度:挑选下列二种黑标准温度作为曝露实验时,参照:65℃±3℃或100℃±3℃ 注:较高是为独特实验而设,它有可能便试件更为非常容易遇热溶解而影响实验結果。 以上溫度并不一定是要求的实验溫度,还可以挑选其他溫度,但应在检测报告中表明,假如应用洒水,在没有水周期时间内要维持溫度稳定。假如温度表不可以做到要求溫度,应在检测报告中表明在没有水期内所做到的高溫度。曝露设备即便以更替方法工作中,黑标准温度计也就以持续方法开展精确测量。假如应用教室黑板温度表,应在检测报告中表明温度表的种类、按置方法和所挑选的操作温度。 6、洒水周期时间:氙灯老化试验箱实验常用的洒水周期时间,应由相关层面商谈,但较为普遍采用下列的洒水周期时间:每一次洒水時间::18min±0.5min:22次洒水中间的没有水時间:102min±0.5min 7、空气湿度:实验常用的空气湿度应由相关层面商谈,因此氙灯老化试验箱内侧得的空气湿度不一一定相当于度样表层相邻气体的空气湿度。 8、黑喑周期时间:实验方式1和3所要求的标准适用持续光照的实验。黑喑周期时间可采用更繁杂的循环系统周期时间,例如具备较高相对性溫度的黑喑周期时间,在该周期时间内提升试验箱溫度,并产生精华露。应在检测报告中表明黑喑周期时间循环系统实验的具体条件。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《氙灯老化试验箱新材料产品试验的测试方法》,该方案主要用于新材料/先进材料中产品试验的测试方法检测,参考标准《暂无》,《氙灯老化试验箱新材料产品试验的测试方法》用到的仪器有高温低温低气压测试试验机恒温恒湿测试箱、全自动AGV高温老化试验箱GWL系列、低温测试箱厂家高温高湿箱老化箱、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机。
