当前位置: 磁性材料 > 方案详情
磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱
检测样品 磁性材料
检测项目 磁性材料高温老化试验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
适用于生产电子开关及同类型产品中采用磁性材料的基本要求、检验 方法、检查水平(IL)、可接收质量水平(AQL、检验规则。并按相应规定对磁性材料进行选择。
磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱适用于生产电子开关及同类型产品中采用磁性材料的基本要求、检验 方法、检查水平(IL)、可接收质量水平(AQL、检验规则。并按相应规定对磁性材料进行选择。磁环的主要检验方法初始磁导率以检验方法: (IQC抽查)用数字电桥测出电感值,可以通过下式计算出磁环的初始磁导率i=L/4N 2·D/A·10式中:D为圆环平均直径 (cm)L为测得的电感值 (H),用 (1)025漆包线密绕10匝N为绕线匝数,A为圆环截面积(cm)饱和磁通密度Bs的检验方法:(1QC抽查加热前后状态参数,非加热参数全检)测试条件:环境温度T=25C;激励电流900mA激励频率40KHZ用U19701磁环参数分选仪测试磁环的饱和磁通密度Bs (mT)采用温控油杯对磁环本体加热到100C,用U19701磁环参数分选仪测试磁环的饱 和磁通密度Bs用U19720磁性材料动态分析系统,测试条环境温度T=25C:激励电流900mA激励频率40KHZ测试磁环的剩磁Br、矫顽力Hc (A/m)及磁滞回线等参数。(IQC抽查)取10PCSa环用电子称求出每单个重量,单位为 g6.6 居里温度TC ( C) 的检验: (1C抽查)需用工具:300W/踢炉、@硅油杯、图TH2811c型LCR数字电桥、@温度计测试方法:a)用一根漆包线将磁环内圈密绕 10,把漆包线线头上锡b)把硅油加在3006踢炉中,并通电加热(注意控制加热温度):c)将待测磁环放入硅油中,用TH2812数字电桥的2个导线夹子分别将将磁环上的 线头夹住d)按数字电桥上的“频率”键设置“ 1KHZ按“方式”键设置“串联”,按“LCR 键设置“L”档位:e)将温度计放入硅油中,开启加热,每隔10c (或更小视精确程度定)记录下相应的 电感值,直到电感量跌到几近于” 0,随温度的变化,当电感量下降到 80%f到 20%寸,将两点连接成一条直线往下推,与 X轴交叉的点来判定为居里温度。引用标准GB/T2828.1-2003
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱》,该方案主要用于磁性材料中磁性材料高温老化试验检测,参考标准《暂无》,《磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器、高温试验箱高温老化试验室1000L荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
