一、介绍固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂,是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应,使热固性树脂发生不可逆的变化过程,固化是通过添加固化(交联)剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物,无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂,否则环氧树脂不能固化。固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。胺值是固化剂性能的一个重要指标,本例通过JH-T5全电位滴定法测定某固化剂产品胺值。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定固化剂胺值 一、介绍 固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂,是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应,使热固性树脂发生不可逆的变化过程,固化是通过添加固化(交联)剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物,无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂,否则环氧树脂不能固化。固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。胺值是固化剂性能的一个重要指标,本例通过 JH-T5全电位滴定法测定某固化剂产品胺值。 二、仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪, pH-104 非水 pH 复合电极,100mL 滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.08mol/I高氯酸冰醋酸标准溶液,溶剂: 冰醋酸。 四、实验方法与步骤 1.酸碱中和反应原理 2.取本品约0.1g于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸 50ml 溶解后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算 结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品名称:固化剂 环境温度:25℃ 环境湿度:35% 空白体积:0.01ml 六、实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果 mgKOH/g 1 0.1284 14.02 490 2 0.0349 3.68 486 分析时长:约3min 结果平均值:488 X1=(-V0)xcx56.11计算公式: m 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c: 滴定剂浓度 (mol/L) V:滴定终点体积(mL) V:滴空白体积(mL) m: 样品质量(g) 上海佳航仪器仪表有限公司 1.图谱: 七、结果讨论 经测定,样品固化剂的胺值约为 488mgKOH/g,重复性较好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定固化剂胺值》,该方案主要用于其他中固化剂胺值检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定固化剂胺值》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器 全自动电位滴定仪 JH-T6。
