一、介绍旋光度测定时利用平面偏振光通过含有某些光学活性物质的液体或溶液时发生的旋光现像来测量药物或检查药物纯杂程度的方法,也可用来测量含量。主要用于药物鉴别,杂质检查和含量测定。本文采用Digipol-P610全自动旋光仪在25℃下测得葡萄糖的比旋度为52.70°,符合标准。 精品仪器领航未来 精品仪器领航未来样品浓度为: 9.2093g/100mL旋光管长度为 100mm 全自动旋光仪测定葡萄糖比旋度 一、介绍 旋光度测定时利用平面偏振光通过含有某些光学活性物质的液体或溶液时发生的旋光现像来测量药物或检查药物纯杂程度的方法,也可用来测量含量。主要用于药物鉴别,杂质检查和含量测定。本文采用 Digipol-P610 全自动旋光仪在25℃下测得葡萄糖的比旋度为52.70°,符合标准。 二、实验仪器与配件 Digipol-P610 全自动旋光仪、鼓风干燥箱。 三、试剂 葡萄糖固体,氨水。 四、实验方法与步骤 称取一定量的葡萄糖于烘箱中烘干至恒重后称取约10g 左右于 100mL容量瓶中,加入氨水 0.2mL, 混匀后静置 10min。后用 Digipol-P610 全自动旋光仪在25℃下测定其比旋度。取另一100mL容量瓶加入氨水 0.2mL 后定容,做其空白试验。 五、测试数据结果讨论 样品名 样品质量/g 空白/° 比旋度/° 平均值/° 葡萄糖 9.2093 0.3 52.70 52.70 52.70 52.70 根据实验结果可以看出, Digipol-P610 全自动旋光仪测定葡萄糖的比旋度在52.5°~53°之间,符合要求。 参考文献 [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:化学工业出版社,2015:1268 注意事项 配制的待测溶液因葡萄糖不稳定测定前需静置 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动旋光仪测定葡萄糖比旋度》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《全自动旋光仪测定葡萄糖比旋度》用到的仪器有上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610、上海佳航 JH-P300全自动旋光仪、上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪。
